Thema: festgebackene Messingschrauben der Kennzeichenbeleuchtung cl 500
    Jul 2015
    73
    Standard festgebackene Messingschrauben der Kennzeichenbeleuchtung cl 500
    ...nichts hat geholfen...kein caramba, kein wd 40....wochenlang geflutet jedoch ohne erfolg.
    es ist auch nichts verrostet nur die schrauben der kennzeichenbeleuchtung und die halteschrauben für den griff sind nach 20 jahren festgebacken. habe heute versucht die schrauben auszubohren. das geht zwar die danebenliegenden griffschrauben sind irgendwie anders. hat jemand schon mal dieses problem gehabt und wie gelöst ??
    danke + ostergruss
    JL
    Karlsruhe
    716
    Mit Kreuzschlitz? Ich frag nur, weil ichs nicht auswendig weiß.
    Schraubendreher(evtl nur -klinge), nicht allzu fest mit dem Hammer draufhauen und dabei drehen.
    Peter 500SEC
    jetzt:
    Jul 2015
    73
    ...ja..alles kreuzschlitz...leider. sind zwischenzeitlich bis auf einen.. ausgelutscht. weiß jemand ob die beiden griffschrauben in ein angeschweißtes gewinde führen oder nicht ??
    sonst muß ich es mit linksdrehenden schraubenausbohrer versuchen...mannomann....gruss JL
    Senior Member Avatar von QM3109
    Nov 2005
    Deutschland
    410
    Hallo JL,
    das ist ja mehr als ärgerlich. Ich weiß leider nicht ob die Schrauben in ein geschweisstes Gewinde führen. Wäre es evtl. eine Möglichkeit, die Schrauben zu erhitzen, grosse Hitze punktuell (habe ich im Fernsehen gesehen, da ließen sich dann Schrauben, die fest waren, auf einmal lösen). Gehts Du mit einem normalen Kreuz dran oder mit entsprechender Hebelwirkung Knarre etc?
    VIEL GLÜCK. Bei mir fallen ab und zu die Sofitten in der Kennzeichenbeleuchtung aus, daher muss ich alles 2 -3 Jahre mal dran und die Schrauben sind normal zu entfernen.
    Alles Gute
    Torsten
    S500L V140 BJ 10/95 Modell 96 Blauschwarzmetallic/Leder schwarz
    420SE W126 BJ 02/88 Blauschwarzmetallic/Velours hellgrau
    Karlsruhe
    716
    Hast du es versucht? Den Schraubendreher ansetzen, drehen dabei nicht zu fest draufschlagen?
    Wie wärs, wenn du nur den (Senk)Kopf der Schraube vorsichtig runterbohrst und den Griff abhebelst? Dazu solltest du etwas Geschick beim Bohren haben.
    Und dann die rstliche Gewindstange mit der Zanged rausdrehen.
    Peter 500SEC
    jetzt:
    Dec 2016
    133
    ...kleines Loch rein bohren, Torx-Bit vorsichtig einschlagen
    Jul 2015
    73
    :::NA ENDLICH:::::erst kleinster bohrer ...dann größerer....dann noch größerer...und schwups.....
    mannomann ...was hat sich db dabei einfallen lassen ???? kennzeichen beleuchtung und griff dermaßen aufwendig zu konstruieren.....
    gruss JL
    623
    Hallo JL,
    es war von DB sicherlich nicht geplant, das nach über 25 Jahren Irgendeiner noch Teile abschrauben möchte.
    Ich habe Autos , die sind sechzig Jahre alt .
    Da macht man was mit , wenn man sechzig Jahre alten Schrauben zum ersten Mal wieder lösen möchte.
  1. Kennzeichenbeleuchtung
    Von karcsi im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 14. February 2013, 10:04
  2. Kennzeichenbeleuchtung
    Von QM3109 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 1. August 2012, 22:12
  3. Kennzeichenbeleuchtung Beim Cl
    Von MasterM im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 25. February 2008, 01:04
