Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Wehr von euch kann auf Platinen Löten ?
    5.412
    Standard Wehr von euch kann auf Platinen Löten ?
    Kann jemand von euch Bauteile auf einer Platine tauschen und kann mir sagen mit was für einen Lötkolben und wie viel Temparatur man da ran muss ?
    Habe schon auf einem alten Mainbaord versucht mit meinem Gas Lötkolben einen Kondensator zu entlöten das Lot wird aber nicht weich
    Ich muss auf diesem Board aus meinem alten Compaq Server die Batterie Tauschen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Compaq Board.jpg‎
    623
    Normal wird auf Platinen mit SMD-Technik gelötet, das heißt ohne Lötkolben mit so einer Art Heißluftföhn in klein.
    Das Gerät kann man bei Conrad und co kaufen. Ansonsten wird es bei so kleinen Bauteilen unmöglich zu löten.
    Besten Gruß
    Rene
    1.178
    Ich habe für solche Basteleien eine WMD3 von Weller die einen von Rene erwähnten Heissluftföhn für SMD Bauteile und andere Lötkolben auch zum Entlöten hat. Die Lötkolben haben trotz geringer Grösse ordentlich Leistung. Dein Gaslötkolben hat wahrscheinlich nicht ausreichend Leistung.
    Wenn Du nur den Akku wechseln willst kannst Du den alten mit einem gutem (feinem) Seitenschneider abknipsen und den neuen an den Lötfahnen wieder anlöten. Damit vermeidest Du direkt die Platine zu bearbeiten, diese haben meisten mehrere Layer die durchkontaktiert sind. Andere Bauteile sind per SMD Technik aufgelötet, die Akkus werden aber meistens mit Lötfahnen fixiert. SMD braucht auch ein bisschen Übung.
    Beim Einlöten des Akkus aufpassen da dieser ja nun spannungsführend ist. Ist zwar nicht die professionellste Methode, aber sollte Dir in diesem Fall erlauben auch ohne viel Werkzeug den Akku zu wechseln.
    Plan B: Wenn's nicht klappt kannst Du mit das Board schicken, ich bin halt im Moment beruflich viel unterwegs
    Feb 2013
    Raum Stuttgart
    209
    warum löten? Die Batterie (links unten im Bild) ist doch nur in die Halterung eingeklipst?
    Gruß,
    Dieter
    __________________________________________________ ________________________
    My small Benz collection:
    280S (W116, 1972) // 600 SEL (W140, 1992) // SLK320 (R170, 1999) // 190E (W201, 1986)
    5.412
    Hallo Dieter
    Das Bild ist ein Beispiel auf meinen Boards sind die gelötet
    623
    wie erwähnt ist die einfachste Lösung die Lötfahne von der Zelle abzulöten, und nicht von der Platine.
    Rene
    5.412
    Hallo Rene
    Ich glaube die sind nicht gelötet sondern geschweißt
    Ob ein Fernsehtechnicker das kann ?Da wüsste ich jemanden
    1.178
    Die Anschlüsse an den Akkus sind punktgeschweisst. Daher einfach den Akku an den Lötfahnen abzwicken und wieder anlöten. Ein Fernsehtechniker macht das locker
    May 2015
    207
    rein aus neugier halber, warum betreibt man noch einen so alten Compaq Server?
    5.412
    Reine nostalgie und mein Hobby
    Hier mall ein Foto wo das Board reingehört
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 03asl0485.jpg‎
  1. Ist das auch bei euch so ... ? (Xenon)
    Von SternenSammler im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. May 2013, 00:21
  2. Rückfahrkamera wehr hat erfahrung?
    Von W140 420 im Forum Hauptforum
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 6. February 2012, 23:53
  3. Schaut Euch Mal Den Mist An
    Von marcelli im Forum Hauptforum
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 14. January 2007, 18:40
  4. Reifengröße Von Euch Empfohlen
    Von Sternsinger im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27. April 2006, 17:07
  5. Mal Was Persönliches, Privates An Euch.
    Von Pentagon im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 3. September 2004, 09:14
