Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 64
Thema: M120.980 läuft viel zu fett
  1. #51
    582
    Kommt es erst nach dem du gas gibst oder auch wenn er nur im Leerlauf läuft?
    Wenn du z.B. Nur an der Drosselklappe gas gibst und nicht mit dem Gaspedal erkennt das Motor-Stg das als Fehler weil der Fahrpedalsensor kein Signal gibt, die Drosselklappe aber schon.
    Wenn jetzt z.B. der Fahrpedalsensor defekt ist oder die Drosselklappe falsch eingestellt ist leuchtet das licht.
    ASR regelt ja auch über E-Gas den Motor, deshalb leuchtet bei Unplausibilität die Lampe.
    Wenn du gleich alles machst is entgültig Ruhe ;-)
  2. #52
    36
    Das ganze ist nach ein paar Minuten im Leerlauf passiert
    www.i-telex.net
    952996 rmswa d
    Fahrzeuge:
    S123, 230TE, Klimaanlage, ABS, Automatikgetriebe, LPG, ATM 102.987
    S600, Frankreichimport, in Reparatur
    Ural 750 Gespann, Baujahr 2002
    Sonstiges: Fernschreiben als Hobby mit 11 Geräten um i-Telexnetz
  3. #53
    198
    Jop, ich würde auch sagen, warte bis deine DK's wieder da sind mit dem ASR Problem. vllt. hat es sich dann schon behoben.
  4. #54
    36
    Ok, ich glaube das Rätsels Lösung war das der Wagen mit abgehobenen Rädern auf der Bühne stand. Somit gab es Differenzen vei den Drehzahlsignalen.
    Zu fett läuft der immer noch, ich lasse den Wagen auslesen.
    Die Drosselklappen lasse ich trotzdem überholen und leider waren auch die Luftmassenmesser noch nicht da.
    Ich vermute aber etwas in Richtung Steuergerät, denn eigentlich sollte die Regelung als Sondenspannung 500 mV ausgeben bis sie warm sind. Tut das Ding aber nicht.
    www.i-telex.net
    952996 rmswa d
    Fahrzeuge:
  5. #55
    582
    Also im Kaltlauf gibt es keine Lambda-Regelung.
    Hast du den Wagen richtig warm laufen lassen?
    Was heißt zu fett? Hast du schon die Einspritzleiste abgenommen und dir das Spritzbild der Düsen angeshen?
  6. #56
    36
    Zu fett bedeutet 10 % CO im Abgas, 850 mV Sondenspannung die nicht pendelt. Das Kerzenbild war auch nicht so prall. Allerdings durchweg auf allen 12 Töpfen.
    www.i-telex.net
    952996 rmswa d
    Fahrzeuge:
  7. #57
    198
    Anhang 21279
    Hattest du die Sonden getauscht?
    Die Sonden fangen erst an zu regeln, wenn sie warm sind. Wo hast du die Spannung gemessen?`
  8. #58
    36
    Die Sonden sind jetzt 3km alt. Das Signal messe ich am Kaltlaufregler, dessen Kabel direkt auf die Sonden geht. Die gehen leider nicht in den Taktbetrieb, bei normalen Lambdasignal mit einer Sprungsonde müssten die zwischen "fett" und "mager" pendeln, bei fett müsste das Zusatzluftventil kurz aufgehen und die Led aufblinken. Die leuchtet aber dauerhaft. Wie gesagt, der Wagen ist durch die AU gerasselt.
    www.i-telex.net
    952996 rmswa d
    Fahrzeuge:
  9. #59
    36
    Standard Auflösung
    hab den Anruf aus der Werkstatt bekommen das ein Luftmassenmesser und der Leerlaufsteller im Eimer sind.
    Mal sehen ob ich die Kirmesbude am Freitag endlich anmelden kann. Bisher sind fast 6k€ in das Auto rein geflossen.
    Gruß Martin
    www.i-telex.net
    952996 rmswa d
    Fahrzeuge:
  10. #60
    5.273
    Welcher Leelraufsteller ?der hat keinen das machen die Drosseklappen
  1. W140 600 SEL 1991 zu viel CO (fett) im Teillastbereich
    Von Panic Brothers im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 8. March 2019, 18:11
  2. w140 cl420 viel Vebraucht und motor läuft unruhig
    Von gladiator007 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 22. May 2014, 07:03
  3. Motor läuft zu fett !
    Von Monty im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28. June 2010, 08:03
  4. Motor läuft zu Fett/Jetzt springt er nichtmehr an
    Letzter Beitrag: 23. June 2010, 11:12
  5. Motor läuft zu Fett
    Von W140 420 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 21. May 2010, 02:25
