Thema: Ich glaub, ich reit ein Pferd !
    6
    Standard Ich glaub, ich reit ein Pferd !
    Hallo zusammen !
    Habe mit meinem Schätzchen (300SE, Bj. 1991, Automatik) folgendes Problem:
    Wenn ich per Kickdown beschleunige, fängt der Gute bei ca. 4500 U/min das Bocken an wie ein störrisches Pferd. Das gleiche passiert, wenn ich bei hoher Geschwindigkeit vom Gas gehe oder das Gas halte, ebenso z.B. im 2. Gang, wenn diese ominöse Drehzahl erreicht wird.
    Sprit bekommt er. Motor- und Getriebeöl sind ebenso wie der TÜV neu.
    War beim KFZler meines Vertrauen und der kann sich, nachdem er das auf einer Probefahrt auch bemerkt hat, augenblicklich auch keinen Reim d‘rauf machen.
    Hat jemand von Euch evtl. schon einmal das selbe Problem gehabt, bzw. 'ne Ahnung an was das liegen könnte ?
    Für alle Antworten schon mal im Vorraus vielen Dank !
    Gruß Carsten
    300 SE
    3,2l
    Bj. 1991
    5.273
    Das wird der Überlastschalter am Getriebe sein da riegelt er bei 4500 U/min ab
    Dieser Schalter sitzt seitlich am Getriebe und der Stecker müsste eine Überwurfmutter haben
    6
    Es wird nicht wirklich abgeriegelt, denn oberhalb von 4500 U/min ist‘s wieder weg
    Gruß Carsten
    300 SE
    3,2l
    Bj. 1991
    May 2015
    197
    Es könnte auch ein nicht ganz funktionierender Nockenwellenversteller sein, der hat 2 Schaltpunkte, einen ca. bei 3700 und dann ca. nochmal bei 5000 U/min.
  1. Ich glaub ich bin der jüngste hier
    Von Eivin im Forum Mitglieder stellen sich vor....
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 3. May 2016, 17:04
  2. Lustig ...glaub ich...
    Von guidolenz123 im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 29. June 2014, 11:30
