Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: W220 als Zweitwagen und Winterkutsche
    623
    Also, so wie ich das sehe wurde da einfach drastisch der Rotstift angesetzt.
    War doch bei BMW und nahezu allen Herstellern bis ca. 2005 das selbe. Daimler gibt vor was das Zeug kosten darf im EK und die Zulieferer müssen dann klarerweise günstigere Komponenten verwenden.
    Entwicklungs- und Produktionskosten sind ja immer zwei Paar Schuhe.
    Ab 2005-2007 ist ja auch markenübergreifend die Qualität wieder gestiegen.
    Nov 2017
    Deutschland
    188
    Hallo Peter,
    ja 4matic wäre prima; gab es ja ab 2002. Allerdings habe ich ja schon Angst vor dem (serienmäßigen) Luftfahrwerk beim W220. Habe es bisher immer vermieden, vor diesen Luftfahrwerken einen großen Bogen zu machen. Und dann auch noch permanenter Allradantrieb ...!
    Da wird mir ganz schwindelig, wenn ich an die Möglichkeiten eventueller Defekte oder notwendiger Reparaturen denke ... hmmm!?
    VG
    Oliver
    W140 400 SE Bj. 1992
    Nov 2017
    Deutschland
    188
    ... ja da hast Du wohl recht; obwohl ich es aus eigener Erfahrung nicht an Baujahren festmachen kann. Sind denn die Fahrzeuge ab 2005 und später wieder besser geworden oder ist lediglich noch zu wenig Zeit vergangen, um dies verläßlich erkennen zu können?
    VG
    Oliver
    623
    Ich arbeite jetzt schon ein paar Jahre in der Branche.
    Seit 2005 ist die Qualität wirklich wieder gestiegen, ich arbeite zwar bei Renault (wo das ab 2007 der Fall ist) aber bei VW z.B. die 2.0 tdi Pumpe-Düse-Motoren waren Müll, die Verarbeitung war bis 2007 schrecklich, die Autos rosten.
    Mein Vater hatte einen Passat 3C als Firmenwagen, das Auto hat sich aufgelöst nach 80 tkm.
    Bei Mercedes wurde es ab 2003 wieder besser, der W211 ist ja ein zuverlässiges und gutes Auto.
    Heute spart man durch Kooperationen, Fiat kauft den Renault Trafic zu, Opel ebenso. Mercedes und Renault entwickeln gemeinsam Motoren, der Citan läuft vom Renault-Band.
    Mir gefällt die aktuelle Lösung um Kosten einzusparen besser.
    Nov 2017
    Deutschland
    188
    .... sehr interessant; das würde dann für z.B. Mercedes Benz bedeuten, dass ab der Baureihe W140 - Jahr 1991 - (u. parallel gefertigte Modelle) bis ca. 2005 zu viel Pfusch gemacht wurde und man sich eigentlich nur Rost- sowie elektronische Probleme einkauft.
    Bisher hatte ich immer so ca. das Jahr 2000 als Grenzlinie des Grauens betrachtet; Modelle davor sind brauchbar, danach nur noch Plastik und Elektronikschrott. Nun wäre es sogar nur noch bis Ende der 1990er Jahre.
    Allerdings haben sehr viele (auch sehr schöne) Autos mit Rost zu kämpfen; früher wie heute. Wegen eines Rostproblems bleibt das Fahrzeug ja meist auch nicht "liegen".
    Naja; ich bin mir immer noch unsicher und neige derzeit eher zum W116 Automatik 280 SE oder besser nur S ohne Schnickschnack. Im Berufsverkehr sehe ich meist nur MB W123 W124 W201 W126 und gelegentlich einen alten 520 BMW, Audi 100 und einen VW (sehr mutig) Passat 32b Kombi; die anderen Modelle halten dies wohl nicht so aus.
    Habe auch noch nie einen W140 im Berufsverkehr gesehen (es sind dabei nur 50 KM bis nach Hannover)!
    Nachdenkliche Grüße!
    Oliver
    5.412
    Ich würde sagen erst die BR 204 und BR212 sind in Ordnung am 211er sehe ich auch bei jedem kleine Bläschen an den hinteren Radläufen die Türfalze wahren da auch oft ein Thema
    Rosten tun alle Autos nur ab BR204 ist es wieder auf dem Niveau der Marktbegleiter
    623
    Oliver
    Sorry,
    ich habe vergessen zu erwähnen ab wann.
    Bei den meisten Herstellern ab Mitte-Ende der 90er.
    Nov 2017
    Deutschland
    188
    Ich hatte geschrieben:
    "Bisher (...) brauchbar, danach nur noch Plastik und Elektronikschrott. Nun wäre es sogar nur noch bis Ende der 1990er Jahre."
    Sorry! Tippfehler!
    Hier sollte nicht "nur noch bis Ende der 1990er Jahre" stehen, sondern "nur noch bis Ende der 1980er Jahre."
    VG
    Oliver
    1.363
    Ja ein Winterauto ist der Benz wirklich; leider haben wir hier eher gepökelte Straßen und die alten Fahrzeuge leiden doch sehr unter dem Salz.
    Es macht mir keinen Spaß in dieser Zeit die sauberen Fahrzeuge zu fahren; bin da leider nicht so unempfindlich und höre sofort den Rost knistern.
    Mit dem Salz ist es komisch... Alle glauben daß es anderswo besser ist.
    Du glaubst ehrlich, daß es hier nicht gesalzt wird?
    Ich habe gerade in der Zeitung gelesen daß in unser Nachbarstadt Borås, mit Umland etwa 15 km Radius, übers Wochenende 700 TONNEN Salz gestreut wurde!
    Und in Autoinserate hier wird Importautos aus Deutschland gepriesen: "Rostfrei, da in Deutschland die Straßen nicht salzgestreut werden"...
    Und unempfindlich? Ich küsse ja meinen Helmut jeden Abend auf dem Haubenstern 'Gute Nacht'....
  10. #30
    Nov 2017
    Deutschland
    188
    Hallo Marie,
    ja so kann man sich irren; hier wird sogar Salz gestreut, wenn ich meinen Kühlschrank öffne. Ja es ist in Deutschland sehr schlimm mit der Versalzung der Straßen und bals wird auch im Sommer gesalzen.
    Kann es sein, das in Mittel- und Nordschweden kein Salz gestreut wird? Du wohnst ja doch noch tief im Süden Schwedens.
    Hast Du übrigens schon Rost an Deinem schönen "Helmut" entdeckt?
    Oliver
  1. S400 cdi w220 ^^
    Von Mirza140 im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 6. January 2014, 22:56
  2. Zweitwagen - oder der krasse gegensatz zum W140
    Von Schwarzer Wolf im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 24. February 2013, 16:21
  3. Steuergerät ESP+PML+BAS für W220
    Von Shark7 im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 7. May 2011, 19:01
  4. Zweiteilige Amg 8,5 X 18 Et 44 Auf W220 ?
    Von Lothar-Pierre im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 14. July 2008, 16:56
  5. Reifen Für W220 (?)
    Von Rotervogel im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 12. November 2006, 20:21
