Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Kurzzeitiger Ausfall von Tacho und Drehzahlmesser bei Feuchtigkeit
    Aug 2010
    9
    Nein, alles normal - nur Tacho und Drehzahlmesser fallen für 1-2 s auf Null (vermutlich Verlust des Drehzahlsignals), sobald der Scheibenwischer losläuft. Sonst keinerlei Auffäligkeiten!
    Das pasiert zwar nicht bei _jedem_ Anlaufen der Scheibenwischer, aber zunehmend häufiger, bei einer Fahrt am Freitag konnte ich das bestimmt 10 mal kurz hintereinander reproduzieren. Es scheint auch immer nur zu passieren wenn der Scheibenwischer das "erste Mal" anläuft, also vorher in Ruhe war. Wenn die Scheibenwischer im Dauerbetrieb sind ist alles ok, dann läuft meines Wissens der Motor aber auch durch und stoppt nicht zwischendrin (?)
    Mein Verdacht geht daher im Moment in Richtung "hoher Anlaufstrom der Scheibenwischer bringt irgendwas durcheinander"... vielleicht gibt es da irgendeine Störung in der Nähe der entsprechenden Komponenten, und vielleicht gibt da irgendein Stütz-Elko langsam den Geist auf und stützt eben nicht mehr richtig. Evtl. funktioniert auch irgendeine Entstörung der Scheibenwischermotoren (vermutlich Gleichstrommotor...) nicht mehr richtig...
    5.159
    Eventuel sind es die ELKOS im KI wen du sie selbst tauschen kannst würde ich es probieren
    Es gibt noch ein großes ELKO am Mitteltunnel im innenraum im Beifahrerfußraum das dient glaube ich zur stützung des Bordnetztes algemein ich habe mal Matthias (mfl) gefragt ich glaube er wusste es wo für das ist vieleicht ist auch da das problem
    Was passiert den wen du andere groß verbraucher einschaltest wie zB die Heckscheibenheizung ?
    1.174
    Ich glaube der Elko im Beifahrerfussraum ist nur relativ klein. Wie Robert imm R129 Forum schon schrieb würde ich den Scheibenwischer mal gründlich fetten
    Mit freundlichem Gruss
    //matthias
    Aug 2010
    9
    Ich möchte Euch noch einmal kurz updaten - ich habe das Problem nun endlich gelöst:
    Ursache war offensichtlich das Steuergerät/Relais für die Scheibenwischer (140 542 00 19), welches direkt am Sicherungskasten angebracht ist (jedefalls beim 1994er Baujahr).
    Nach dem Tausch gegen ein anderes Steuergerät war das Problem weg und ist seit dem auch nicht mehr aufgetreten, so dass ich nun ca. 1000 km später annehme das Problem ist gelöst :-)
    Ich hätte Lust das alte noch mal aufzumachen und mir die Relais anzuschauen - vermutlich ist da innendrin eines der Relais defekt, aber da muss man wohl zum Dremel greifen um das auzubekommen...
    Felix
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22. May 2017, 20:05
  2. Was will mir mein Drehzahlmesser sagen?
    Von dieselflo im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18. November 2014, 20:30
  3. Feuchtigkeit im Leuchtband
    Von EmmWee im Forum Hauptforum
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23. September 2012, 11:01
  4. Zeitweiliger BAS/ESP- und ABS-Ausfall im S 600 L
    Von BjörnM im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. January 2012, 02:02
  5. Drehzahlmesser Defekt
    Von eric1617 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 22. March 2008, 14:46
