Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tastverhältnis messen M102 ?
    5.159
    Standard Tastverhältnis messen M102 ?
    Ich habe ja gerade einen W201 mit dem M102 962 gekauft
    Der Motor läuft aber unruhig und zu fett die Zündkerzen sind schwarz
    Ich habe das Tastverhältnis gemessen mit einem Multimeter und meinem Gutmann Tester
    Multimeter war auf HZ eingestellt und dan bekomme ich einen Wert von 97 mein Gutman Tester sagt auch Frequenz 97 und die Länge des Rechtecksignal ist ca 3ms
    Gehe ich nun richtig das ich ein Tastverhältnis von 97% habe und somit keine regelung ?
    Ich habe die Lambdasonde gemsen mit dem Scope da kommt kein Signla raus
    Habe schon eine neue Sonde bestellt und werde testen der Motor läuft auch besser ohne Sonde
    Apr 2018
    23
    ja Tastverhältnis um 100% heißt keine Lambda Regelung.
    Es sollte bei um 50% pendeln, wenn alles iO ist.
    Bei eingeschalteter Zündung wir ein konstantes Tastverhältnis von 70% ausgegeben. Sollte das Messgerät verpolt angeklemmt sein, wird 30% angezeigt.
    Es sieht erst mal so aus, wenn die Sonde einen weg hat. Hast du die Spannung denn gemessen? Masse geprüft?
    Dennis
    5.159
    Hallo Denis
    Kannst du mit dem Bild was anfangen ?
    Signallänge 6ms Pause 14 und dan wieder 6ms Spannung 11volt gemesen bei Zündung ein Motor aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken K1024_20181219_144711.JPG‎
    5.159
    Habe eben noch die Spannung am Elektrohydraulischen Stellglied gemessen
    Es sind bei Zündung ein 4,1V und 2,28ma es sollen aber laut WIS 75ma sein was könnte der Fehler dafür sein ?
    Apr 2018
    23
    also ich messe das Tastverhältnis immer mit einem Schließwinkelmessgerät oder einen Multimeter, dass das auch kann. Mit dem Oszi habe das Tastverhältnis noch nicht gemessen.
    Am EHS kannst du den Strom messen. Im Leerlauf sollten es 0,75mA sein. Bei 2,28mA deutet das auf ein fettes Gemisch.
    Klemm das Oszi doch mal an der Lambda Sonde an. Dann kannst du die Funktion gut erkennen.
    Dennis
    5.159
    Hallo Denis
    Fehler ist behoben mit der neuen Lambdasonde und den richtigen Zündkerzen läuft der Motor einwandfrei
  1. Manometer zum Staudruck messen Katalysator wo bekommt man das
    Letzter Beitrag: 13. February 2012, 00:32
