Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gurtbringer Zahnstange Führungsdreieck Gegenstück entfernen?
    Senior Member Avatar von Nico
    Jan 2014
    Heidelberg/Kleiner Odenwald
    273
    Question Gurtbringer Zahnstange Führungsdreieck Gegenstück entfernen?
    Hallo allerseits.
    An meinem C140 ist auf der rechten Seite das Führungsdreieck für den Gurt locker - heißt jedesmal wenn jemand mit mir mitfährt reißt der erstmal zur Begrüßung das Führungsdreieck ab. Ich habe mir jetzt einen Reparatursatz geholt. Das Problem was ich habe ist nun - wie bekomme ich das Stück tatsächlich auch raus? Zahnstange ist bereits entfernt. Nur dieses vordere Gegenstück zum Führungsdreieck muss quasi raus. Denn das muss ich ersetzen. Ich bekomme es ums verrecken nicht raus. Was ist hier der Trick? Die beiden Nasen reindrücken links und rechts bringt nichts. Beziehungsweise ich sehe nicht wie das hilft um das Teil herauszubekommen. Was ist hier der entscheidende Trick?
    Hier ein Bild, falls unklar ist was ich meine: WhatsApp Image 2018-10-14 at 17.45.04.jpeg
    C140 CL500 98 Turmalingrün
    W222 S560 4matic Cavansitblau
    Jan 2014
    273
    War mal wieder so ein Fall von, hätte man es gewusst. Man muss diese beiden Nasen die von außen sichtbar sind reindrücken. Das war mir auch vorher schon klar. Aber der Trick ist jetzt, dass man die Nasen quasi drinnen hält und an den kleinen Öffnung vorbeiführt in Richtung große Öffnung der Schiene. Die Rasten nämlich immer wieder ein, man muss sie daran vorbeibekommen und dann springt das ganze Teil einfach heraus. Was ein Mist, naja, jetzt funktioniert es!
    Der Vollständigkeit halber. Die Dinger werden von https://www.sternwarte124.de verkauft über Ebay https://vod.ebay.de/vod/FetchOrderDe...&ul_noapp=true ! Sehen aus als wären sie aus dem 3D Drucker. Mal schauen wie lange sie halten! Werde hier schreiben, falls sie frühzeitig ihren Geist aufgeben
    1.459
    Zitat Zitat von Nico Beitrag anzeigen
    Diesen Link funktioniert nur von Deinem E-Baykonto !!!!
    Jan 2014
    273
    Ah stimmt, hier ist der richtige Link https://www.ebay.de/itm/182126378341
  1. blenden vor den lufteinlässen beim 129 er entfernen ?
    Von mario-500 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 26. June 2011, 20:25
  2. Türziehleisten (die Oben) Entfernen?
    Von agossi im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 1. January 2009, 11:47
  3. Wie Scheinwerferwischerarm Entfernen
    Von KlauS500 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 26. August 2007, 08:56
  4. Wurzelholzelement Armlehne Entfernen
    Von michel500 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 15. August 2006, 10:29
  5. Typkennzeichen Entfernen
    Von Hünkar im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14. February 2005, 09:22
