Thema: Tankgeber
    Feb 2017
    48
    Standard Tankgeber
    hatte Probleme mit der Tankanzeige. Lag am Tankgeber.
    Beim ausbauen des alten hatte ich schon Probleme.
    Einbauen des neuen klappt nicht.
    Mir kommt es vor wie wenn ich immer beim einschieben hinter den Schlüchen im inneren des Tanks lande.
    Dann lässt sich der Geber nicht mehr richtig platzieren. KAnn es leider nicht besser beschreiben.
    Ich habe es an einem ausgebauten Tank versucht dort kein Problem. Dort kann ich aber fast senkrecht einfahren. Das geht bei eingebautem Tank nicht.
    Was mache ich falsch ?
    300SE 91 ohne Skisack.
    1.329
    Bist Du sicher daß deinen Kraftstofftank den angegebenen Volum 100 liter hat?
    Wenn der Lüftungsventil defekt ist, wird den Tank zusammengesaugt, und dann hat man genau diese Probleme. Dann fehlt aber auch so um 20-25 liter....
    Wie weiss ich das? Rate mal....
    Feb 2017
    48
    Standard Eingebeult
    Ja das Problem hatte ich auch.
    Habe aber den Tank wieder aufgeblasen.
    Warum kann ich den Geber nicht einbauen ?
    Geht das nicht bei eingebautem Tank ?
    Geändert von Karl_Nagel (30. September 2018 um 10:02 Uhr)
    1.329
    Soll doch gehen, wenn den Tank den richtigen Form hat.
    Ich glaube doch daß Du den Tank nicht völlig in den ursprünglichen Form wiederbekommen könnte. War bei meinem unmöglich, ging aber so weit daß ich den Geber wieder einbauen konnte, fehlte aber noäch 15 liter. Habe nach 7 Jahren eine gebrauchte Tank gefunden, gekauft und eingebaut, und habe seitdem wieder 100 liter.
    Feb 2017
    48
    Standard Tank tauschen
    danke für die Antwort.
    Wie groß war der Aufwand den Tank zu tauschen. Kommt man von unten gut hin ?
    Die beiden großen Tüllen im Fahrzeugboden sind die schwer zu montieren ?
    Ist doch alle sehr eng über der Achse.
    Wie lange hat das bei Dir gedauert ?
    Feb 2017
    48
    Thumbs up Problem gelöst
    Habe den Tank jetzt getauscht. Der alte war an der Seite Richtung Sitzbank stark eingedellt. Wahrscheinlich ging der Geber deswegen nicht rein. Jetzt geht wieder alles.👍
    1.329
    Prima!
    Diese Entlüftungsventil ist also eine Schwachstelle. Wenn es kaputt geht wird den Tank schnell zerstört, und wann man Unterdruck beim Tanken entdeckt, ist es meistens schon zu spät...
    Überdruck ist i.O. Unterdruck ist aber Großalarm!
  1. neuer Tankgeber
    Von Marcosel im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 10. January 2011, 13:30
  2. Tankgeber einbauen > Ich bin zu blöde!
    Von Arnd-MB im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 10. January 2010, 11:16
