Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Kardanwelle Problem
    Jun 2021
    91
    Und wer macht die Instandsetzung? Und was kostet so etwas ca.?
    5.727
    Elbe Gelenkwellen zB.
    Ich denke mall so um 500€-700€ je nach Welle und defekt.
    Jun 2021
    91
    Danke das werde ich mal in Auftrag geben.
    Senior Member Avatar von bofima
    Jun 2012
    Schwetzingen
    241
    die Kardanwelle meines S600 Bj. 1998 wurde 2019 von der Fa. Gelenkwellendienst H.Orth GmbH, in Ludwigshafen überholt und neu gewuchtet. Die Überwurfmutter der frühen Modelljahre wurde nachgerüstet, die Kosten beliefen sich damals auf 200 €.
    Gruß Marco
    "Mercedes Benz Willkommen zu Hause"
    Jun 2021
    91
    Und was gibt es bei der Überwurfmutter zu beachten? Muss das auto auf den Rädern stehen und dann erst festgezogen werden? Oder auf der Hebebühne?
    Jun 2012
    Schwetzingen
    241
    die Arbeiten überließ ich der Werkstatt, da ich keine Hebebühne besitze, kann dir also nichts Genaueres sagen.
    Gruß Marco
    701
    Wo lasst ihr eure Wellen denn instandsetzen?
    GKN hat mir mitgeteilt eine Instandsetzung der Welle ohne Mutter ist nicht möglich, nach ewigen recherchieren kam ich dann zu jemanden der meinte er würde aus zwei Wellen eine machen, und damit die Spannmutter nachrüsten.
    Jun 2021
    91
    Welche Modelle oder Baujahre hatten keine Überwurfmutter?
    363
    Hallo Benzler,
    ohne dein Fahrzeug zu kennen, kann man keine vernünftige Aussage ob mit oder ohne Klemmmutter treffen. Du schreibst Vibrationen im Bereich 95km/h - 110km/h dabei leichtes Lenkrad zittern. Das ist niemals die Kardanwelle. Kardanwellen machen sich beim Beschleunigen bemerkbar, durch Dröhngeräusche oder eben durch starke Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten (höhere Geschwindigkeit = höhere Umdrehung der Welle).
    Meistens sind die Kreuzgelenke hinnüber, weil Mercedes einen sehr geringen Knickwinkel gewählt hat und im Gegensatz zu Volvo oder Amis das Differential am Rahmen angebaut hat und nicht an den beweglichen Teilen der Hinterachse. Somit bleibt der Knickwinkel fast immer gleich und das resultiert in immer gleichen Laufbereichen der Kreuzgelenke. Diese laufen irgendwann ein und das ruft diese Rastpunkte hervor. Dann treten eben Brum oder Dröhngeräusche auf und eben auch Vibrationen.
    Oft hört sich eine defekte Welle wie eine schnelle Fahrt über Seitenstreifenbegrenzungen an. Das ist mir bei den klassischen Vibrationen aufgrund Reifen oder Fahrwerksteile nie aufgefallen.
    Und nochwas, eine Welle ist selten der einzige Grund einer Vibration. Oft kommen diese nach unsachgemäßen Einbau, (bei Fzg. mit Klemmmutter und oder Mittellager) verspanntes anziehen oder weil plötzlich verborgene Schäden (Kreuzgelenk, ausgeschlagene Hülsen etc.) ans Tageslicht kommen.
    Lg Benni
    830
    nachdem sich zahlreiche Spezialisten an einem W 124 / 400 E mit Unwuchtproblemen versucht haben, hat mein Sohn die Kardanwelle zur Fa. Elbe in Köln gebracht.
    Ergebnis, das Auto läuft einwandfrei, keine Vibrationen oder Unwucht aus dem Fahrwerk mehr vorhanden.
    Als nächstes wird die Kardanwelle unseres 300 TE / W 124 bei Elbe überholt.
    Sollte das auch zu einem einwandfreien Ergebnis führen, werde ich dann die Kardanwelle meines W 140 auch dort überholen lassen und berichten .
  1. Vibrationen von der Kardanwelle ! ?
    Von mick-kiel im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 5. November 2016, 13:22
  2. Drehmomenten fürder Flansch an Getriebe / Kardanwelle / Differenzial ???
    Von kostikbrim im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 23. July 2014, 10:44
  3. Kardanwelle für 600 SEL
    Von CurrySpezial im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 18. March 2014, 23:18
  4. Spiel in der Kardanwelle
    Von S 500 Coupé im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19. March 2013, 20:43
  5. Hinterachse, Kardanwelle und Handbremsseil
    Von derTobi im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 9. June 2011, 22:27
