Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: W 140 CL 500 / 98 .... Ventilschaftt ?? M119980
    Jul 2015
    98
    Standard W 140 CL 500 / 98 .... Ventilschaftt ?? M119980
    irgendwie finde ich meinen beitrag nicht mehr wieder...
    aber... guten tag w 140 fans...
    komme gerade aus der werkstatt + der meister sagt...ventilschaftdichtungen.. leichter öldunst hinten...( m 119980 )
    und ads dämpfer vorn links defekt.
    frage: lassen sich ads dämpfer reparieren ?
    frage: müssen beide zylinderköpfe runter wg ventilschafterneuerungen ??
    gruss aus dem ölsumpf
    JL
    330
    Dämpfer reparieren? Nein
    Man kann die Dichtungen im eingebauten Zustand wechseln, entsprechendes Werkzeug vorausgesetzt, ist aber bei einem M119 eine Frage, ob es nicht sinnvoller ist, die Köpfe auszubauen und dann direkt die Ventile neu sowie die Ventilführungen.
    Lg Benni
    Jul 2015
    98
    danke...werde erst mal die zündkerzen lösen um zu wissen um welchen zylinder es sich handelt.... gruss JL
    1.369
    Dichtungen und Ventilführungen ja. Ventile nicht unbedingt ohne Kontrolle. Ich hatte ja vor vier Jahren einen Zylinderkopfrevision. Dichtungen und Führungen hinüber, Ventile selbst aber wie neu nach 320000 km.
    Wenn nicht vorher gemacht, Wasserpumpe, Steuerkette und -Schienen neu. Viel von den Arbeit ist ja sowieso schon gemacht.
    Geändert von Marie (29. June 2018 um 13:02 Uhr)
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    Zitat Zitat von Benni_S500L Beitrag anzeigen
    Lg Benni
    Hallo Benny,
    Sie haben Recht
    Man kann ,mit viel Glück und Geschick.....
    das empfehle ich eher zu Übungszwecken.......das Wechseln der V-Schaft-Dichtungen mit Kompressor,Spezialwerkzeug usw.
    Habe das beim 6 Zylinder gemacht...ging gut bis zum letzten Ventil (beengte Platzverhältnisse),welches sich dezent und langsam in den Brennraum verabschiedete.Dann doch den Z-Kopf abgenommen.....
    Nur die Ventilschaftdichtungen zu wechseln ist "halbe Arbeit" zur Behebung des Ölverbrauchs und der
    Erreichung gültiger Abgaswerte
    Der Einbau neuer Ventile erfordert dann schon eher eine Grundüberholung des Zylinderkopfes......wie die Überarbeitung der Ventilsitze/Anlageflächen,durch ausgewiesene Fach-Werkstätten
    Schon eine größere Sache.....
    MfG
