Thema: M120 Zündaussetzer
    Mar 2013
    Varel
    27
    Standard M120 Zündaussetzer
    ich habe auf einmal Probleme mit meinem 600er Coupe.
    Habe den Wagen waschen lassen (keine Motorwäsche) und auf einmal habe ich Zündaussetzer. Wagen stinkt nach Sprit, die Verbrauchsanzeige bleibt auf Maximum hängen. Läuft eindeutig zu fett.
    Habe alle Zündkerzen ausgebaut. Rechte Zylinderbank alle Kerzen rehbraun und trocken. Linke Zylinderbank sind die Kerzen schwarz und nass.
    Was könnte es sein? Verteiler? Zündspule oder die Lamdasonde?
    Danke im Voraus.
    LG aus Friesland
    Sven
    5.273
    Hallo namens Bruder
    Hast du die Verteillerkappe einmal aufgeschraubt ? Wen nicht würde ich das als nächstes machen
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    Hallo namens Bruder
    wenn die Zündanlage aufgebaut ist am M120 wie am M119 (z.B. bedient am M119 ein Verteiler je 2 Zylinder der linken wie rechten Zylinderreihe) der ersten Baujahre, dann wäre der Ausfall einer kompletten Zylinderreihe nicht auf den/die Zündverteiler,der beiden Zündspulen usw. zurückzuführen,
    Könnte eher auf einen Fehler in Richtung Drosselklappe hindeuten.....insbesondere wegen Ausfall der kompletten Zylinderreihe....
    1.175
    Überfettete Kerzen deutlich eigentlich nicht auf die DK hin. Hast Du schon mal die MKB überprüft
    Apr 2018
    24
    schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen, bzw. auslesen lassen?
    Ohne eine entsprechendes Grundwissen zum Zustand des Motor anhand von Diagnosedaten und einem Soll/Ist vergleich einiger Betriebsparameter vor Ort wird das schwierig, da der Fehler mehrere Ursachen haben kann.
    Dennis
  1. Zündaussetzer Experten Gesucht
    Von Runner186 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 19. November 2016, 20:45
  2. zündaussetzer
    Von knool im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 19. June 2011, 19:28
  3. s500 BJ 96 Zündaussetzer
    Von BerndS im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 13. March 2010, 07:52
  4. Unruhiger Leerlauf Und Zündaussetzer
    Von KlauS500 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 6. April 2004, 17:21
  5. Zündaussetzer
    Von LU35 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 14. November 2003, 18:36
