Hallo, suche einen Anschlussplan für die Unterdruckpumpe 1408002848 unter Rücksitzbank, es waren leider 2 Anschlüsse ab und ich weiß nicht wo sie angeschlossen werden.
Hab zwar das die WIS bin aber darin noch nicht fündig geworden.
Eigentlich sollten auf der Pumpe an den Ventilen Buchstaben im Plastik sein, soetwas wie HD(Heck Deckel) und so. Den dazu passenden schlauch findest du indem du diesen in den Mund nimmst und dran saugst und vorsichtig pustest dann wird sich irgendwas bewegen![]()
HD steht leider nicht drauf, P-, P+, RH, SFG, FKS, ZV, bin Neuling auf dem W140 Gebiet und muss noch Lernen![]()
Bei welchem Kürzeln fehlen den Schläuche? Dann können wir dir vielleicht verraten welches Bauteil das sein soll. Vielleicht bringt das erstmal weiter.
Falco
2 Stück waren ab, die Heckklappe wir nicht mehr herangezogen. Der Riegel fährt nicht raus am Deckel, per Hand kann man es ausrasten und dann wird der Deckel 1x herangezogen.
Bin leider noch nicht hinter alles gestiegen was das Auto so machen müsste.
Hab leider vergesen welche es genau waren, wurden wahlos angesteckt, das war glaub mein Fehler.
Gruß Jan
Das hilft mir sehr, Danke.
Gruß Jan
SFG Selbstfahrender Griff FKS Fondkopfstützen RH Rückfahrhilfe ZV Zentralverigelung
P- und P+ sind die Anschlüse für die Klima und und die Sitze musst du probieren da die Schlauche nicht beschriftet sind wenn die Klappen der Klima sich bewegen und die Sitze sich aufpusten ist es richtig
Moin, die 6 gelben Unterdruckleitungen sind für die Zentralverriegelung= 4x Türen, 1x Kofferdeckel und 1x Tankdeckel.
Die grauen Unterdruckleitungen sind für die Luftpolster in den Vordersitzen, wenn Dein Fahrzeug diese Ausstattung hat.
Die 2 roten Unterdruckleitungen sind für die Peilstäbe.
Die 2 blau / weißen Unterdruckleitungen sind für den Heckdeckelgriff.
Die Transparente Unterdruckleitung ist für die Kopfstützenentriegelung der Rücksitzbank falls Du nicht die elektrische Version hast.
Die schwarze Unterdruckleitung ist zur Unterstützung für den Saugrohrdruck.
Ich hoffe diese Info ist hilfreich für Dich.
Gruß Yogy
Geändert von yogy4444 (19. November 2017 um 11:51 Uhr)
Hey, mal eine kleine Frage. Und zwar Saugrohrdruck? Inwiefern ist das gemeint? Bei mir steht nämlich immer im Fehlerspeicher "Saugrohrunterstützung, Kopfstützenabsenkung Unterdruck zu gering". Die Kopfstützen funktionieren einwandfrei. Ich drücke den Knopf, die ZV Pumpe summt und sie klappen um.
Falco
