Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bedienplanel elektrische Sitzverstellung vorn
    Feb 2016
    12
    Standard Bedienplanel elektrische Sitzverstellung vorn
    Hallo Leute,
    Bei meinem Dicken löst sich das Bedienplanel für die elektrische Sitzverstellung aus der Türverkleidung der Beifahrerseite. Grund hierfür sind gebrochene Verriegelungsclipse. Irgendein Döschi hat wohl versucht das Bedienteil auszubauen ohne zu wissen was er tut.
    Weiß jemand, ob man diese Clipse bei Mercedes bekommt oder hat sogar jemand diese noch von einem Schlachtfest liegen?
    Ich habe mal zwei Fotos angehängt auf denen zwar nur noch ein Clips zu sehen ist, aber es wird deutlich was gemeint ist.
    Die Fotos hab ich hier aus dem Forum. Ich hoffe der ursprüngliche Einsteller besteht nicht auf seine Urheberrechte...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0097.JPG‎   IMG_0096.JPG‎
    1.449
    Wenn ein Clips fehlt ist am Öftestens auch die Kunststoffachse zerstört. Dann kannst Du den kompletten winkelgeformten angeschraubten Kunststoffteil erneuern (oberes Bild). Inklusive die beiden Haken, Clipse und Alles. War mindestens noch vor ein halbes Jahr lieferbar, und kostete nicht viele €. Vorne und hinten sind gleich, links und rechts aber verschieden.
    Feb 2016
    12
    Danke Marie....wie immer sehr hilfreich...besten Dank
    Sep 2016
    Heidelberg
    242
    Die Rechte Seite mit der TN A1407202011 kostet übrigens zur zeit 7,69€ inkl. Mwst.
    Gruß Philip
    873
    ich hänge mich an diesen alten Beitrag ran.
    Nachdem ich mich schon 13 Jahre über das lose Holzbrettchen an der Tür hinten rechts ärgere, habe ich mich jetzt darum gekümmert.
    Nachdem ein User diese Sicherungshaken nachgedruckt hat, habe ich einen Satz für meinen Wagen bestellt.
    Musste jedoch Heute feststellen, das die Sicherungshaken sich nicht auf den Achsen befestigen lassen .
    Es liegt nicht an den Sicherungshaken sondern daran, das wie Marie das beschrieb, die Achsen beschädigt sind.
    Habe heute bei DB diese Kunststoffaufnahme für hinten links und rechts bestellt.
    Ist noch lieferbar und kostet grob 30 € / Stück zusätzlich Sicherungshaken und Kleinteile .
    Werde dann berichten.
    722
    Wenn du diee schwarzen Platikrahmen bestellst sind die weißen Verschlüssee bereits drauf. Habs selbst herumliegen
    873
    nach Angaben meines Ersatzteilspezies müssen die Kleinteile extra dazu gekauft werden .
    Ist vielleicht eine weitere kleine Preisanpassung.
    Wir werden mehr wissen wie der aktuelle Stand ist , wenn ich die Teile bekommen habe.
    873
    habe Heute die Halteplatte bei DB abgeholt .
    Preis liegt bei Netto 29,95 € , die weissen Sicherungshaken vom Mopf sind montiert.
    Was ich mit den beiliegenden kleinen Unterlegscheiben und Sicherungsklammern soll, weis weder ich noch der Mitarbeiter bei DB.
    Vielleicht waren die schwarzen Sicherungshaken der Vormopfe damit gesichert.
    In der Tüte für die linke Halteplatte war leider nur ein Plastikdübel, wie er beim W 126 verwendet wird.
    Die nächste Wundertüte ist bestellt.
    PS: Irgendwo gab es ein Video, wie man diese Brettchen fachgerecht und materialschonend ausbaut.
    5.792
    Vor 10 Jahren haben die Kunststoffrahmen noch um die 4€ gekostet.
    Heute kostet eine Radhausschale auch 200€ 2013 waren es noch 30€
    Das darf man sich gar nicht anschauen da wird einem schlecht.
    722
    die sicherungsringe und Unterlegscheiben sind als Reparaturmaßnahme für defekte Haken gedacht.
    Also wenn der Stift OK ist aber die zwei kleinen dinger die den Haken am Stift arretieren kaputt sind.
  1. Elektrische Kopfstützen vorn
    Von goldnacht im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 3. August 2021, 17:28
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19. January 2017, 00:00
  3. Elektrische Sitzverstellung beim Coupe defekt
    Von Crolex im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 2. May 2013, 09:25
  4. Elektrische Sitzverstellung umbauen
    Von knool im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 12. September 2010, 22:37
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 3. October 2008, 19:48
