Thema: Heckklappe öffnen
    Jan 2009
    Schoenefeld
    91
    Standard Heckklappe öffnen
    bei meinem S320 von 1997 konnte ich immer mit der Fernbedienung , 2 x Taste hintereinander betätigen, den Kofferraum öffnen.
    Nun war eine kleine Feder im Mechanismus gebrochen und meine freundliche Werkstatt hat mir den Schließmechanismus erneuert ( unten, nicht im Deckel )
    Seit dem kann ich den Kofferraum nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen.
    Gibt es eine Initialisierungsroutine oder muss Mercedes das programmieren ?
    Matthias aus Schönefeld
    S 320 Silber Bj 4/97 nicht schnell aber bequem, mittlerweile Paladium Silber Metallic
    Jul 2016
    10
    Hallo Matthias, bei meinem 97er S500L habe ich ein ähnliches Problem. Mit der Fernbedienung (Knopf unten rechts) kann ich den Kofferraum nicht öffnen, aber wenn ich den drücke, bleibt der Griff dann für einige Zeit eingefahren (das normalisiert sich wieder dann).
    Ich glaube, der Schlüssel betätigt das Schloss mechanisch, nicht elektronisch. Vielleicht ist ein Mitnehmer oder so nicht verbunden worden?
    Ich habe eine Frage an Dich: wenn Du den Kofferraum mit der Fernbedienung öffnest, d.h. den Knopf unten rechts 2x drückst, springt dann der Kofferraumdeckel hoch? Oder wird nur nur das Schloss aufgeschlossen?
    Viele Grüsse, Markus - Blitz8
    Jan 2009
    Schoenefeld
    91
    Habe am Schlüssel nur einen Taster. Der Deckel ist sonst hochgesprungen. Werkstatt hat mir freundlicherweise untere Teil vom Schloss getauscht, da war eine kleine Feder gebrochen. Ich habe auch nur IR Fernbedienung, weiis aber, dass 1997 auch schon elektronische Schlüssel verbaut wurden. Ich konnte eine Zeit lang auch nur mit Schüssel mech. den Kofferraum öffnen, lag an der Hydraulikpumpe unter dem Rücksitz. 20 Euro Golf 3 Pumpe besorgt, eingebaut läuft wieder alles wie neu. ( Softclose)
    Matthias aus BER
    Jul 2016
    10
    Vielen Dank fuer die Info, Matthias.
    Bei mir reagiert der Heckdeckel nicht auf die Fernbedienung (Taster Kofferraum 2x) und nicht auf den Schalter im Innenraum. Ich kann auch nicht von innen mit dem Verriegelungsschalter den Kofferraum abschliessen, wohl aber alles andere.
    Weiss noch nicht, wie ich weiter vorgehen soll.
    Viele Gruesse, Markus - Blitz8
  1. Heckklappe öffnen
    Von Matthias im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 22. February 2017, 09:47
  2. Kofferraum mit 1-Knopf-Fernbedienung öffnen?
    Von d´Artagnon im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 9. July 2015, 18:07
  3. türen lassen sich net öffnen!!
    Von JürgenW im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 13. March 2012, 12:48
  4. Kofferraumschloß Läßt Sich Nicht öffnen
    Von Frank Clemens im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 26. July 2006, 08:32
  5. Deckenbeleuchtung Vorne Öffnen?
    Von Ulvis im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 3. November 2004, 17:06
