Thema: Hinterachse Stabis
    368
    Standard Hinterachse Stabis
    Nabend Zusammen,
    stelle gerade eine Liste zusammen, was ich noch so vorhabe, irgendwie muss man das Geld und die Zeit ja rumbringen ;-)
    Möchte an der Hinterachse die Streben neu machen, wenn ich richtig gezählt habe, sind es insgesamt 8 Teile, 4/Seite.
    Hat das schonmal jemand gemacht? Kommt man da gut überall dran? Spezialwerkzeug? Werden die Streben in unbelastetem Zustand festgezogen? Nm?
    Danke für eure Hilfe
    Schönen Abend
    Benni
    1.251
    Moin moin,
    ich habe das alles hinter mir, ich habe eine vollständige Achsrevision durchgeführt. Ich würde auch die Tonnenlager des Achsträger mitwechseln, die Gummilager der Federlenker und auch die Antriebswellenmanschenten. Die Lagerung vom Dif., vor allem die vordere wird auch nicht mehr gut sein. Die würde ich auch machen.
    Ich habe die ganze Achse ausgebaut. Die Streben im eingebauten Zustand zu wechseln ist bestimmt nicht einfach.
    Ich habe dir mal was angehängt.
    Federlenker aus-, einbauen, Gummilager erneuern.pdf
    Spurstange aus-, einbauen, Gummilager erneuern.pdf
    Schubstrebe aus-, einbauen.pdf
    Sturzstrebe aus-, einbauen.pdf
    Zugstrebe aus-, einbauen.pdf
    368
    Hallo Peter
    danke, das hilft mir schonmal sehr weiter. Sollte also alles in belastetem Zustand festgezogen werden :-/
    Der Federlenker Satz beinhaltet schon das Lager, hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Sehe schon, Exenterschrauben, also schön Sur einstellen.
    Lg Benni
    1.251
    genau, um die Achsvermessung kommst du nicht drum rum!
    Die meisten Schrauben haben diese Innenvielzahnköpfe, zum Thema Sonderwerkzeug.
    1.251
    du kannst es auch auf einer Bühne machen, baust die Federn aus, nimmst die Räder ab, an der Radnabe mit einem Getriebeheber anheben, dass alles so steht wie im belasteten Zustand, dann kannst Festziehen
    Geht auch auf ebener Fläche mit Wagenheber und Holzklötzen.
    368
    Komme ich so ohne weiteres an die Federn dran?
    62
    Danke Peter für die PDF´s.
    Gruß Stefan
    5.787
    Hallo Peter
    Na schaust du nun mal wieder rein ?
  1. Knarzen an der Hinterachse
    Von frimo im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 22. May 2016, 17:45
  2. Hinterachse kompeltt ausbauen
    Von jimmy1 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 15. March 2013, 19:08
  3. Hinterachse Poltert
    Von Morgenroth1 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 20. October 2006, 16:04
  4. Knacksen An Hinterachse
    Von Shark7 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 12. January 2005, 13:53
  5. Brummen Hinterachse
    Von thomasS im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 8. July 2004, 13:47
