Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mittler Luftdüsen ohne Funktion
    73547 Lorch
    1.120
    Standard Mittler Luftdüsen ohne Funktion
    ich habe seit kurzem das Problem, das aus den mittleren Düsen keine Luft mehr kommt.
    Ich habe gehört, das der Unterdruck für die Klappen nicht über die PSE sondern über den Ansaugstutzen kommt, und ds der Verteiler wohl undicht wird (zumindest beim R129).
    Ist das beim 140er auch so, und wenn ja, wo sitzt dieser Verteiler ?
    Feb 2009
    Wien, Österreich
    696
    Der Unterdruckverteiler sitzt hinter dem Handschuhfach: A2108000078 (die Teile-Nr hat mir Sven herausgesucht)
    auf Ebäää habe ich ein günstiges gebrauchtes Teil gefunden (eBay-Artikelnummer:261589936856), der Wechsel ist etwas fummelig...
    man wechselt eigentlich nur den unteren Teil, wo der Schlitten mit den Schläuchen draufsitzt...
    Geändert von Magicchristian (29. September 2016 um 21:52 Uhr)
    73547 Lorch
    1.120
    Hallo Christian,
    dank Dir für Deine Mühe, ich werde am Wochenende mal schauen, was ich hinter dem Handschuhfach finde.
    Feb 2009
    Wien, Österreich
    696
    Hi Michael,
    bei mir musste man nur den Handschuhfach(Filz)Einsatz herausnehmen, der mit 4 (?) Spreiz-Nieten-Klips oben und unten befestigt ist, dahinter findest du den Luftkanal, der zu der mittleren und rechten Luftdusche führt (da kannst du einen Teil davon links und rechts aushängen)...der Verteiler sitzt dann dahinter in einem Schaumstoff-Schuh, der mit einem Kabelbinder an einer Metall-Lasche befestigt ist...
    LG Christian
    73547 Lorch
    1.120
    nachdem die Suche nach dem Problem auch unter dem Handschuhfach erfolglos war, habe ich die Sache mal ausgesessen. Im Sommer war es etwas blöd, da die like hand immer kalt war, und die Scheibe ab und an von Aussen beschlagen ist, da von Innen die Kalte Luft anstatt über die Mitteldüsen gegen die Frontscheibe geströmt ist.
    Den Beginn des Rätsels Lösung habe ich dann im Februar ausgemacht, als ich einen übrigen Schlauch im Motorraum gefunden habe.
    Dieser endet normalerweise an der Drosselklappe. Dort habe ich ihn dann am letzten Wochenende auch wieder angesteckt, ohne seine Funktion auch nur zu erahnen.
    Lange Rede kurzer Sinn, Heute Früh beim Brötchenholen wurde meine rechte Hand plötzlich von einem warmen luftstrom aus der Mitteldüse geschmaichelt.
    Wie das genau zusammenhängt, kann ich nur erahnen, frue mich aber unheimlich, das Thema nach 1 1/2 Jahren abhaken zu können.
    73547 Lorch
    1.120
    1.363
    Ja, dieser Schlauch ist die Unterdruckhauptversorgung für das ganze Unterdrucksystem! Dann hast deine PSE *sehr* viel gearbeitet. Lebt die PSE immernoch?
    73547 Lorch
    1.120
    Ja, die PSE hat nichts abbekommen. Sie bekommt alle 100.000 Km einen neuen Motor aus der Modellbauabteilung spendiert. Somit hat dieser Motor nun ca. 30.000 km, davon 10.000 unter erschwerten Bedingungen hiter sich :-)
    Nov 2017
    Deutschland
    188
    Hallo Michael,
    prima; kleiner Fehler und große Wirkung. Dann ist ja zum Glück wieder alles in Ordnung. Du hast geschrieben "Sie bekommt alle 100.000 Km einen neuen Motor aus der Modellbauabteilung spendiert".
    Mich würde da die genaue Bezeichnung, Hersteller und Bezugsquelle interessieren. Hast Du da nähere Infos für mich, um welchen Motor es sich da genau handelt?
    VG
    Oliver
    W140 400 SE Bj. 1992
    Mar 2016
    303
    Hallo Oliver,
    man kann ganz einfach eine Pumpe aus nem VW Corrado, oder Golf 3 nehmen. Ich denke mal da passen noch viele andere Pumpen aus der VW Abteilung. Die ZV Pumpe vom W124 soll ja auch passen.
    Sind auf jeden Fall alle billiger als die vom W140. Die vom Corrado hat mich letztes Jahr 15 Euro gekostet. Zwar gebraucht, aber funktioniert sehr gut.
    Falco
    Falco
  1. PSE ohne Funktion
    Von dfrom im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 22. May 2014, 18:20
  2. Türschalter für ZV ohne Funktion
    Von mainor im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 1. March 2011, 04:20
  3. Gebläsemotor Ohne Funktion
    Von mb500 im Forum Elektrik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 5. July 2010, 19:53
  4. Tempomat Ohne Funktion
    Von Tom81 im Forum Elektrik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 23. October 2006, 20:51
  5. Abs-sensor Ohne Funktion
    Von AlexanderZwo im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 22. March 2006, 20:34
