Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schlüssel lässt sich nicht mehr abziehen
    Senior Member Avatar von Klassik-Fan
    Feb 2011
    Bayern
    193
    Question Schlüssel lässt sich nicht mehr abziehen
    folgendes Problem: ich habe meinen SL (R129 - vom Aufbau her dürfte ja kein großer Unterschied zum W140 sein) am Samstag in die Garage gestellt, und unter Zeitdruck etwas hektisch den Wahlhebel von D auf P hochgeschnallt. Beim linksdrehen des Schlüssels blieb dieser dann bei Stellung 1 stehen und lies sich nicht mehr abziehen...?!?! Seit dem an steckt der Schlüssel!
    Ich bekomme ihn nicht mehr auf die 0 Stellung. Nach rechts lässt er sich zwar drehen, aber starten tut er auch nicht mehr.
    Ich habe schon etwas "herumgespielt" aber er lässt sich einfach nicht mehr entfernen!?
    Im Internet steht seltsamerweise sehr sehr wenig über dieses Problem, und wenn, dann sind meisten die neueren Modelle betroffen.
    Hatte jemand von euch schon mal das selbe Problem oder habt ihr ne Idee wie ich vorgehen könnte?
    Danke!
    5.135
    Ich habe beim R129 schon mall die E-Platte hintern Zündschloss gewechselt
    Bei dir ist der Zylinder defekt
    Dafür musst du die Abdeckung unter dem Armaturenbrett ausbauen und die Rosette am Zündschloss
    Dann den Schlüssel auf Stellung 2x Drehen und die Mutter von dem Bolzen abschrauben der das Lenkradschloss am der Lenksäule hält und den Bolzen heraus ziehen dan kannst du das Lenkradschloss mit Zylinder zusammen ab nehmen
    Ich würde nicht versuchen den Schlüssel zu entfernen nacher geht garnichts mehr dan musst du den Bolzen ausbohren der das Lenkradschloss an der Lenksäule hält
    Feb 2011
    Bayern
    193
    HAllo Sven,
    super, Danke dir für diese Info!!
    Das bedeutet, das ich eine neue E-Platte und einen neuen Zylinder benötige?
    Geändert von Klassik-Fan (29. June 2016 um 13:50 Uhr)
    5.135
    Genau das
    5.135
    Halt Stop
    Du sagst ja das er auch nicht startet vieleicht ist da auch bloß die Speere an der Schaltkulisse verklemmt ?
    Du musst ja den Wahlhebel in P oder N haben zum starten und nur auf P bekommst du den Schlüssel gezogen vieleicht hängt die Speere in D oder R fest ?
    Könnte auch noch sein versuche mall den Wahlhebel hin und her zu bewegen und dabei den Schlüssel auf Null zu drehen aber nicht rausziehen
    Wenn du irgend wan wieder auf Null kommst versuche mall zu starten falls das dan auch geht hat da wohl die Speere gehakt
    Feb 2011
    Bayern
    193
    Hmm, das hin und herschalten habe ich schon probiert...
    Wie ich weiß, ist da ein Seilzug vom Wahlhebel zum Zundschloß. Meinst Du denn, dass es sich durch das hin und herbewegen evtl. wieder einhakt?
    5.135
    Naja das es sich wieder enthakt
    Beim R129 ist die Holzplatte doch nur gesteckt oder ? Falls du weißt wie die raus geht mache die mall weg ung guck ander Seite der Schaltkulisse dort endet das Seil vom Zündschloss
    Oder bau die Abdeckung unter dem Armaturenbrett weg und schraub das Seil ab dann kannst du da mit einem Nagel rein und drücken wenn das dan wieder geht liegt es an der Speere
    Nicht das du nacher umsonst den Zylinder und die E-Platte kaufst
    1.174
    Ich kann Dir nur nahelegen verdammt aufzupassen dass das Schloss nicht einrastet, ansonsten wirds doch sehr aufwändig.
    5.135
    Stimmt deswegen meinte Ich bloß nicht den Schlüssel ziehen wenn du nicht weißt ob der Zylinder heil ist
    Ich würde auch bei allen arbeiten egal was du probierst als erstes den Bolzen entfernen der das Lenkradschloss an der Lenksäule hält
    Wenn der Bolzen raus ist kann das Schloss zwar noch einrasten aber du kannst es trotzdem von der Lenksäule abnehmen
    Feb 2011
    Bayern
    193
    ok, ich habe gestern nochmal ein bisschen herumgespielt und ua. vom Wahlhebel die Plastikabdeckung entfernt, in der Hoffnung, dass ich das Seil irgendwie bewegen kann da es sich ja evtl. verhakt hat - aber man kommt nicht hin und es hat alles nichts gebracht...
    Sven, meinst du mit Holzverkleidung die Wurzelholz Mittelkonsole? Ob die Gesteckt ist weiß ich nicht, und ich möchte da auch nicht viel herumziehen bevor etwas kaputt geht...
    Kann man den fehler nicht etwas eingrenzen? Müsste er nicht anspringen wenn es nur am Seilzug liegt? Und da er nicht anspringt, dann doch das Zündschloß (oder E Platte?)?
    Ich denke es ist am besten, wenn ich ihn in meine Werkstatt bringe - das Thema ist mir dann doch etwas zu heiss - bin halt kein Schrauber... : ))
    Denkt ihr, dass sich das Auto in eine nahegelegende Werkstatt abschleppen lässt? Solange der Schlüssel nach rechts (Zündung an) steht, dürfte die Lenkradsperre ja nicht einrasten, oder doch zu gefählich?
  1. Drehrad für Luftdüse lässt sich nicht drehen
    Von ralf560sec im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 23. June 2015, 19:54
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24. March 2013, 22:00
  3. Zündschlüssel lässt sich nicht ziehen, der Wagen lässt sich nicht starten
    Von AndreF im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 4. November 2012, 13:29
  4. Hintere Tür lässt sich garnicht mehr öffnen
    Von Bulldogge im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 1. June 2011, 00:39
  5. Hintere Seitentür lässt sich nicht mehr öffnen
    Von Tom_AA im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 7. March 2011, 18:52
