Thema: M120 Live-Daten Frage
    Aug 2014
    Ungarn
    7
    Standard M120 Live-Daten Frage
    Hallo!
    Meine M120 läuft unrund, deshalb habe ich eine Frage. Mein Diag zeigt bei Live-Daten "Self adjustment idling". Was bedeutet es genau? Woher kommt dieser Wert? Meine Werte sind 1,7 bzw. 1,1 Kg. Das ist sehr große Unterschied. Meine linke kat ist viel heißere als rechte. Es gibt keine Fehlercode... Die Luftmassenmesser geben auch gute Werte.
    Ich habe schon erneuert:
    -Motorkabelbaum
    -Zündkerzen
    -Zündverteiler und Zündverteilerläufer
    -Lambdasonden
    Danke schön im Voraus
    David
    311
    Hallo David,
    ad hoc würde ich sagen, er versucht den Leerlauf anzupassen bzw. zu stabilisieren. Messwerte in kg werden glaube ich nur vom Luftmassenmesser erstellt, würde also bedeuten, dass einer 1,7 und der andere nur 1,1 kg misst. Entweder LMM hinüber oder einer der Kats ist dicht, wahrscheinlich der wärmere, dadurch erhöhter Staudruck, und evtl. auch weniger eingesaugte Luft auf der enstprechenden Bank = unrunder Leerlauf. Nur meine Theorie.
    Lg Benni
    Aug 2014
    Ungarn
    7
    Hallo Benni,
    Danke deine Antwort! Aber die Kats können nicht kaputte sein, weil Ohne Kats läuft auch so unrund. Bei LMM wird lieber der Fehler.
    360
    Mach eine Gegendruckmessung alles andere sagt beim Kat nichts aus. Meiner war auch beim 600er ohne Fehlercode defekt. Ohne Kat hat er auch keine Lambdawerte und kann nicht korrekt laufen. Der Adjustment sind Korrekturwerte der LMM. Die kann man auch zurücksetzen und dann passen sie sich wieder an. Die Größenordnungen sind aber meiner Meinung nach völlig ok. Alterung der LMM.
    Aug 2014
    Ungarn
    7
    Ich habe mein Auto Ohne Kats gekauft. Ein Rohr war nur dort. Ich probierte mit diesem Rohr und Lambdasonden meinen Schatz aus :-) Wie kann man die Korrekturwerte der LMM zürücksetzen?
    360
    Sollte bei Mercedes über die StarDiagnose gehen.
    Aug 2014
    Ungarn
    7
    Hallo!
    Der Kabelbaum von LMM war kaputt. Ich habe es am voriger Wochenende ausgetauscht, und ich habe die Korrekturwerte der LMM auch zürückgesetzt. Der Motor läuft wieder ruhig. Danke schön für die Antworten.
    Einige Bilder über alten LMM Kabelbaum:
    1.175
    sieht sehr verdrauht aus, ich hatte das gleiche (Motor lief allerdings einwandfrei)
  1. Frage zum M120
    Von _V12 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 11. July 2014, 14:18
  2. Spur Daten nach Tieferlegung
    Von S500RG im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 5. June 2013, 18:50
  3. Techn. Daten
    Von lowrider im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 3. April 2008, 00:28
  4. Interesante Daten Von Mercedes Modellen
    Von driver im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 7. August 2005, 20:05
  5. Heute Live Gesehen!
    Von JP im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 17. June 2005, 17:17
