Thema: Motor springt nicht an. Kein Zündfunke, Benzinpumpe tut nichts. 320SE Bj 93. WFS?
    Sep 2015
    4
    Standard Motor springt nicht an. Kein Zündfunke, Benzinpumpe tut nichts. 320SE Bj 93. WFS?
    Hallo Forumsgemeinde, mein 320er Bj 92 möchte nichtmehr anspringen nachdem die Batterie leer war und das Fahrzeug einige Zeit mit leerer Batterie stand. Die Benzinpumpe summt nicht bei Zündung an, habe dann das Relais überbrückt und siehe da, Pumpe läuft. Habe versucht so zu starten, aber er sprang trotzdem nicht an. Nochmal geschaut und siehe da, kein Zündfunke. Anlasser dreht ganz normal.
    Er hat die infrarotsensoren am Türgriff (Also geh ich mal stark von aus das er ne Wegfahrsperre hat), habe aber keine Fernbedienung zu dem Fahrzeug dazu bekommen. Habe nur den normalen Mercedes Schlüssel (Wie im 124er, 126er etc.)
    Habe mir gedacht ok dann fährst du zu Mercedes, bestellst ein neuen Schlüssel und lernst es dann an. Pustekuchen, der Dicke brauch zum Anlernen 2 Schlüssel mit Fernbedienung. Mercedes wollte mir dann für beide Schlüssel mit anlernen fast 650€ abknöpfen ohne Garantie natürlich das das Fahrzeug danach auch wieder läuft. Für ein Versuch ist mir das zu teuer. Ich besitze ein Laptop mit Stardiagnose (C4). Habe mich allerdings noch nicht groß mit beschäftigt, da Stardiagnose doch recht komplex ist. Fehlerauslesen habe ich hinbekommen, aber der Fehlerspeicher vom Motor ist leer. Nur bei der Klimaanlage waren 1-2 Einträge.
    Nun meine Frage, ist es möglich die Wegfahrsperre irgendwie zu Umgehen? Oder wie lerne ich die neuen Schlüssel selbst ans Fahrzeug an mit Stardiagnose?
    Oder am allerbesten noch, wie lege ich die Wegfahrsperre am einfachsten Lahm?
    Ich bin mir über Versicherung und co schon selbst bewusst, Fahrzeug läuft auf normaler Haftpflichtversicherung, also spielt die Versicherung für mich keine Rolle. Wenn er weg ist, ist er weg. Und ich denke bei einem 23 Jahre altem Auto interessiert es kein mehr, ob er ne Wegfahrsperre hat oder nicht.
    Wäre für jede Hilfe dankbar, auch gern per PN.
    5.307
    Hallo dein Wagen hat keine WFS
    Die Infarotsensoren sind nur für die ZV
    Sep 2015
    4
    Ok, ich dachte, das sobald die Infrarotfernbedienung vorhanden ist, das er automatisch eine WFS hat.
    5.307
    Nein die Vormopfs haben keine WFS
    Sep 2015
    4
    Wünsche euch ein frohes Fest bzw schöne Feiertage.. So also habe eins zwei Fehler ausgeschlossen. Motorsteuergerät ist in Ordnung, Zündanlassschalter ist auch getauscht, Grundmodul ist ebenfalls getauscht und jetzt habe ich an dem Stecker vom Motorsteuergerät gemessen, da kommt kein Strom an. Kein Dauerplus, kein Zündungsplus. Jemand ne Idee?
    Dec 2005
    Frankreich
    58
    Nehme mal an, dass auch die Lampen im Kontrollinstrument bei eingeschalteter Zündung nicht brennen ?! Vermute ein Kabelbruch / Kontaktproblem des weiterführenden + Kabels direkt am oder nach dem Anlasser.
    600 sec 1993 (290000km) W140
    600 sec 1992 (290000km) W140
    600 sec 1994 (205000km) W140
    500 se 1984 ( 220000km) W126
    710 M 1974 (Pinzgauer) (75000km) Ex. CH Militär
    Freelander 1998 (240000km) Softtop
    Range Rover 2004 (215000km) L322
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    Ergänzung:
    Überprüfung der Spannungsversorgung vom GM zum Steuergerät
    Geändert von Tempo60 (26. December 2015 um 11:53 Uhr)
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    WAR DAZU GEDACHT (sch......Bearbeitungsmodus):
    Hallo Marius,
    mit den Ideen ist das so eine Sache bei Ferndiagnose.....
    Zur Stromversorgung:
    (frei aus dem WIS)
    Die Spannungsversorgung für das Steuergerät LH (und auch der Einspritzventile)erfolgt durch das Grundmodul
    Die Spannungsversorgung Klemme 15 ist durch die Sicherung F2 abgesichert.
    Und nun
    Die Spannungsversorgung Klemme 30 wird vom Grundmodul (GM) ungesichert zum Steuergerät LH geleitet
    Du solltest also das Grundmodul auch ausgangsseitig prüfen.
    Möglicherweise ist da der Fehler
    Dec 2005
    Frankreich
    58
    Sollten die KI-Lampen brennen ist es vermutlich das Zündsteuergerät ( keine Masse oder einfach hinüber ). Wenn das Zündsteuergerät defekt ist, schaltet dieses sicherheitsmässig die Benzinzufuhr usw. ab um eine Benzineinspritzung zu verhindern da dieses ja nicht entzündet werden kann. Symptome: kein Zündfunken, keine Benzineinspritzung und abgeschaltete Elektronik!
  1. Motor Springt Nicht An
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11. June 2017, 10:56
  2. Motor springt nicht mehr an ...
    Von s500berlin im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 28. May 2014, 18:42
  3. Motor springt nicht an
    Letzter Beitrag: 10. May 2014, 19:22
  4. Cockpitanzeigen spinnen und Motor springt nicht
    Von marthelt im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 19. June 2013, 19:54
  5. Kein Zündfunke Beim M120 Sec 600
    Von 6litercouoe im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 18. February 2009, 23:25
