Thema: Blinker blinkt, aber "klickt" nicht mehr...?
    Jan 2012
    168
    Standard Blinker blinkt, aber "klickt" nicht mehr...?
    Hallo Zusammen,
    seit gestern habe ich das Problem, dass mein Blinker zwar das tut, was er soll, aber das typische "klicken" ist nur noch in Kurven oder beim
    Bremsen zu hören.
    Das Relai im Motorraum hört man entfernt klicken, aber kann es sein, dass dieses "klicken" im Innenraum durch irgendetwas "verstärkt" wird, quasi als audible Rückmeldung?
    Was kann da kaputt sein? Die Tatsache, dass es beim bremsen hörbar ist, sonst aber nicht, lässt ja auf ein Kontaktproblem schliessen, nur WO soll man da suchen?
    Weiss eventuell jemand Rat?
    Freue mich auf Vorschläge :-)
    Liebe Grüsse
    *es grüsst: der Sascha*
    W 123 200 D
    W 123 200 D
    W 124 E 200 Coupe
    W 201 190 D
    W 126 300 SE
    W 114 280 E / 8
    W 140 S 320
    Daihatsu Cuore - das Senfglas
    *Gottlieb(t) Daimler*
    *Wenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten!*
    *ohne Ziel ist auch der Weg egal*
    *Wenn ich einmal sterbe, begrabt mich mit dem Gesicht nach unten, damit mir alle, die mich nicht mögen, nochmal am Arsch lecken können*
    Senior Member Avatar von guidolenz123
    Aug 2011
    Ilmenau
    311
    Ich wäre froh............
    Gruß Guido
    Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
    Mercedes W126 500SEC Coupe Bj 1991
    Duo Dreirad Cabriolimo Einzylinder 2-Takt
    Ford Explorer
    Microcar Lyra Bj 1999 Lombardini-Diesel 500ccm
    Ligier Ambra Diesel in Restauration
    Trabant Universal Bj 1983
    Daihatsu Materia
    Velomobil go-one2
    W140 S500 Bj 1995
    C209 200CLK
    MZB Horex 125ccm
    Simson Habicht
    (vom jüngsten Sohn)
    W124 E200 Bj 1990Automatik
    W124 230CE Automatik Bj 1988
    (vom ältesten Sohn)
    Karlsruhe
    719
    Ich weiß nicht, ob du das Relais hörst, wenn es blinkt oder ob du einen Lautgeber wie nen Piezo hörst, der dir "sagen" soll, dass alles in Ordnung ist.
    Peter 500SEC
    jetzt:
    5.841
    Das eingentlich Klicken was man hört kommt aus dem KI
    Endweder ist der Lautsprecher defekt oder irgend was anderes auf der Platine
    Würde Ich denken wenn die Kontrollampe noch blinkt
    826
    Aloha,
    das gleiche Phenomen hab ich auch.
    Auffallend ist dass das Klicken erst kaum wahrnehmbar ist, dann bei längeren Touren hört man es erst, dann wird es leiser.
    Nach einer längferen Tour hört man es dann immer.
    Da die Tempanzeige auch erst nach längerer Tour richtig anzeigt, Thermostat ist schon getauscht,
    liegt meine Vermutung darin, dass die Elkos müde sind.
    Ersatz liegt bereits parat, ich müsste mir nur mal die Zeit nehmen die zu tauschen.
    Anleitung gibt es ja hier im Forum.
    Also wenn die Elkos getauscht sind, gebe ich eine rückmeldung.
    Vermutlich wird das noch bissel dauern.
    Hab noch paar andere Sachen um die Ohren.
    Wenn jemand Elkos braucht, kann ich je ein Set (3 Elkos) incl. Porto für 3 Euro packen.
    Einfach ne PN schicken.
    Senior Member Avatar von QM3109
    Nov 2005
    Deutschland
    437
    habe auch seit ca. 1 Jahr das Phänomen, daß der Blinker mal "klickt" und mal nicht. Bin mal auf Deine Lösung gespannt Blumi!
    Schöne Grüße
    Torsten
    S500L V140 BJ 10/95 Modell 96 Blauschwarzmetallic/Leder schwarz
    420SE W126 BJ 02/88 Blauschwarzmetallic/Velours hellgrau
    Jan 2012
    168
    Ok, vielen dank für die Rückmeldungen.
    Ich gehe dann mal messen.
    W 123 200 D
    W 123 200 D
    W 124 E 200 Coupe
    W 201 190 D
    W 126 300 SE
    W 114 280 E / 8
    W 140 S 320
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 8. May 2012, 00:13
  3. "Happy Bithday"--"AlexanderZwo"
  4. Getriebe "klackert", wenn es nicht belastet wird. HILFE!
    Von Kampfstern im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 2. April 2010, 15:44
  5. "schwache Steuerkette" Und "kilometerstand"
    Von Michi 420SEL im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 9. July 2005, 13:00
