Thema: Tausch oberer vorderer Querlenker
    Sep 2014
    309
    Standard Tausch oberer vorderer Querlenker
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe beim Räderwechsel an meinem CL gemerkt, dass der Querlenker vorne rechts oben Spiel hat. Ich habe einen neuen bestellt und werde ihn selbst tauschen. Ich habe mich aber gerade gefragt, ob man das Fahrzeug neu vermessen muss, wenn nur der obere QL neu kommt. Im eingebauten Zustand konnte ich zumindest keine Verstellmechanismen erkennen. Muss man den Wagen danach vermessen lassen?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Gruß Bastian
    Mercedes S320 W140 09/1996 rauchsilber/champignon
    5.775
    Bastian
    Nein brauchst du nicht unbedingt machen da wie du schon selbst gesehen hast oben läst sich nichts einstellen
    Aber wenn du den selbst tauschen möchtest braucht du eine sehr gute Innensechskantnuß für die Ratsche
    Außerdem sollte man die Feder spannen weill sonst die ganze Kraft auf dem Dämpfer liegt normal hält die Federspannung der obere und untere Querlenker die sitz ja in der Zange daswzichen
    5.775
    Wichtiger nachtrag
    Wenn du die Federnicht endspannt mit einem Federspanner kann es passieren das der Dämpfer weg länger ist wie die Feder im ungespannten zustand und dan fliegt sie dir um die Ohren das weiß Ich nicht aus dem Kopf wie weit der Dämpfer noch aus einander geht wenn der Wagen in der Lufthängt
    1.251
    Moin
    einfach das Rad abnehmen und die Achse an der getauscht werden soll, auf Holklotze stellen (2 Radbolzen reindrehen und den Klotz unterstellen, oder direkt unter die Scheibe)
    bei mir ist er auch hinüber und der Wechsel steht bald an...
    1.251
    am besten direkt unten am Querlenker...
    sont könnte beim Abnehmen die Nabe wegknicken...
    1.251
    ist es nicht mehr möglich Beiträge nachträglich zu bearbeiten?
    Sep 2014
    309
    Danke für die Infos, ich mache es in einer Werkstatt mit Bühne, wo ich unter den QL einen Getriebeheber stelle, damit die Feder unter Spannung bleibt.
    Das Problem mit dem Bearbeiten der Beiträge habe ich auch. Wenn ich bearbeiten will, ist der ganze Text weg. Also lieber vorher den alten Text kopieren, wieder einfügen und dann bearbeiten.
    Gruß Bastian
  1. LiMa - Tausch
    Von Peter500SEC im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 10. July 2013, 21:48
  2. Federn tausch
    Von viennaxxi im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18. January 2013, 15:01
  3. Tausch Kombiinstrument
    Von Phaetischist im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 17. October 2011, 20:40
  4. Tausch Der Drosselklappe(n)
    Von thomasS im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 2. December 2008, 02:03
  5. Oberer Querlenker & Achsgeometrie
    Von ippi im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 29. September 2007, 16:41
