Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Lenkgetriebe minimal am Schwitzen Lec Wec ?
    5.817
    Ja schon aber du kannst das auch bei Ebay kaufen fürn Zwani
    Ich wollte das auch behalten vielleicht kippe Ich den Rest in das DIF wenn Ich das ÖL Wechsel zur Vorbeugung
    Aug 2013
    Kressbronn a.Bodensee
    64
    Ja kein Problem.
    Nen zwanni werde ich schon noch auftreiben lach
    Freu mich schon voll auf die lange Fahrt mit meinem S.
    Mal schaun wie viele mir begegnen werden.
    Ich tippe mal auf 0
    Aug 2013
    64
    Wo muss ich das Zeug einfüllen?
    Hab da grad nicht so die Vorstellung
    5.817
    In den Behälter der Servopumpe ca 35ML und ja nicht zu viel das ist nicht gut genau wehren es 40ML habe aber erstmal die 35ML eingefüllt und das hat gereicht kommt auch drauf an wie Doll der Simmerring kaputt ist ist die Dichtlippe eingerissen bringt das nichts mehr aber einen versuch ist es alle mal wert
    Aug 2013
    64
    Ok danke für den Tipp.
    Werde mal schaun ob ich das Zeug noch bis Freitag herbekomme.
    Am Samstag um 5Uhr morgens gehts ja schon los.
    Wäre glaube ich von Vorteil wenn ich das vor der Fahrt reinkippe.
    Aug 2013
    64
    Soderle LecWec heute gekauft und ca. 40ml eingefüllt.
    Mal schauen obs was bringt.
    Ölstand war auf jeden Fall noch ok und Tropfen auf dem Boden hab ich auch noch nicht.
    In dem Fall kanns ja nicht so schlimm sein. Und die Hoffnung dass das LecWec was bringt ist relaitv groß.
    Kommt ja auch auf die Beschädigung bzw. den Verschleiss der Dichtelemte drauf an.
    Vollgetank habe ich ihn auch.
    Keilriemen wurde getauscht.
    Müsste also alles gut gehen auf der langen Reise.
    5.817
    Hallo Martin
    Viel glück das es klappt
    Und viel Spaß im Urlaub
    Member Avatar von Christian_K
    Apr 2012
    Dieburg, Hessen
    66
    Ich danke recht herzlich für den Tipp mit dem Inhaltsstoff aus LecWec. :-) :-)
    Ich hatte bei all unseren Fahrzeugen bisher eigentlich nur Positiv Erfahrungen mit LecWec. Außer bei meinem Ex C36AMG - dort leckte der vordere KW-Radialdichtring. Nach LecWec Zugabe verfünffachte sich der Tägliche "Öltropfen" in seiner Größe. Nach Rücksprache mit dem Hersteller/Vertreiber in DE per Telefon, teilte mir dieser mit das es sich wohl um einen Riß handeln muss und wenn dieser Dichtring dann aufquillt, der Riss sich vergrößern könne.
    Und nach Wechsel des Radialdichtrings war es auch so - er war gerissen.
    Positiv Erfahrungen habe ich auch in den Automatikgetrieben gesammelt, damit schalten sie wieder wunderbar weich. Beim Ex C36AMG musste ich aufgrund von Verschleiß (Symptom: Gelegentliches Durchrutschen), den Modulierdruck so verändern, daß die Gänge danach extrem schnell (und "hart") reingenüppelt wurden. Nach Zugabe von 3% LecWec und 3-4 Tagen fahrt wurden die Schaltvorgänge BEDEUTEND Weicher.
    09/1989 300E - DB172 Außen auf 264A Innen (Leder Dattel)
    06/1992 500E - DB199 Außen auf 261A Innen (Leder Schwarz)
    11/1998 E430 - DB339 Außen auf 201A Innen (Leder Schwarz/Grafit/Anthrazit)
    06/2003 CL55 AMG KOMPRESSOR - DB197 Außen auf 281A (Leder Grafit/Anthrazit AMG)
    5.817
    Übrigens ist mein Lenkgetriebe immer noch dicht komplett trocken nicht mehr der hauch von öl dran und das bei den Standzeiten die das ja besonders fördern soll.
  10. #30
    896
    bei mir hat es damals nicht geholfen, da die Eingangswelle so stark korrodiert war, das auch nach dem Wechsel des Dichtrings irgendwann wieder Öl austrat.
    Haben dann ein DB-AT Lenkgetriebe eingebaut.
  1. Drehzahl spinnt/schnurrt minimal im Leerlauf!
    Von Crolex im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 3. April 2013, 00:17
  2. Lenkgetriebe
    Von jet im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 7. August 2007, 12:29
  3. Cl 420 Lenkgetriebe ölt
    Von chris004 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16. March 2006, 21:59
  4. Lenkgetriebe
    Von PeterS im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 6. March 2005, 14:00
  5. Lenkgetriebe
    Von berndrt im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 26. December 2003, 17:49
