Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Lenkgetriebe minimal am Schwitzen Lec Wec ?
    5.817
    Standard Lenkgetriebe minimal am Schwitzen Lec Wec ?
    Hallo mir ist vor kurzem auf gefallen das der Simmering am Lenkgetriebe von der Lenksäule wie immer bei es ist nie der untere ganz leicht Undicht ist
    Wirklich nur Minimal meint Ihr LEC WEC kann da helfen ? Und wie viel muss Ich da rein kippen ?
    Das kommt vielleicht durch die vielen Standzeiten vor 2 Jahren beim kauf war es dicht
    824
    Hoi Sven,
    ich hab mir aus amiland so Wunderzeug mitgebracht und da steht explizit drauf, dass man nicht zuviel verwenden soll.
    Ich denke das ist bei Lecweg auch so.
    Also sollte da ne Massangabe drauf stehen.
    Alternativ reines DMB paar ml.
    Und ja das Stehen ist nicht gut.
    Bewegen bringt Segen
    Da fällt mir ein...
    5.817
    HOI Blumi
    Danke so weit
    Bei Lec Wec steht 3% auf die Füllmenge
    Hift so ein Mittelchen den wirklich ? Ich will ja auch nichts verschlimmern
    824
    Hoi Sven,
    ja und nein.
    Das liegt am Grad des Verschleisses.
    Einen Versuch ist es allemal wert.
    Das DBM, übrigens Hauptbestandteil im LecWeg, macht die Kunststoffe wieder geschmeidig.
    Wenn allerdings die Dichtlippe wegen verhärtet schon zu weit verschlissen ist, kommst um nen Austausch nicht rum.
    Ist da aber nur ein Hauch von Öl kann es durchaus was bringen.
    Versuch macht kluch.
    Ich hab DBM auch im Automat mit drin, vorbeugend.
    Der geringe Prozentsatz hat was mit der Sättigung im Kunststoff zu tun.
    Also reines DBM würde ich erstmal nur mit 0.5-1% beginnen.
    Weniger ist mehr.
    Aber Achtung, das ist nicht schlagartig dicht, da muss man schon bissel Zeit zum Wirken lassen, am besten beim Fahren.
    Nur vom Stehen wird das nichts.
    5.817
    Hoi Blumi
    Das DBM ist mir aber zu teuer ein Liter brauche Ich ja nie
    Ich habe mir eine Flasche LEC WEC für 20€ gekauft und halte mich an die Anweisung und versuche es einfach der Simmerring leckt bloß minimal er ist bloß ÖL Feucht
    Das das nur wirken kann wenn er läuft ist ja klar aber er wird ja regelmäßig bewegt nicht zu viel aber in regelmäßigen abständen
    Geändert von W140 420 (6. August 2014 um 16:02 Uhr)
    824
    Hoi Sven,
    ich erneuere immer bei meinen Neuanschaffungen zumindest teilweise das Öl.
    Dazu verwende ich ATF Dexron II in Verbindung mit einem neuen Filter.
    Das Valvoline ATF Dexron II hat wohl auch schon Additive zum Schutz mit drin.
    Ich ssauge mit einer Spritze das alte Lenkhilfeöl ab, baue den Filter aus, saufge mit Schlauch auf der Spritze soweit wie es geht ab und mach den neuen Filter rein und neues ATF drauf.
    Ist keine Vollerneuerung aber allemal besser als den alten Mist drin zu lassen.
    Nach 2 Jahren das gleiche nochmal.
    5.817
    Hoi Blumi
    Bei mir sind bis auf das DIF alle Flüssigkeiten getauscht das ATF in der Lenkung ist 2 Jahre alt weil die PUMPE 2012 neu gekommen ist
    1.453
    Lec Wec und DBM kenne ich nicht. Ich habe aber Omega 917 verwendet, und es funtioniert. Kurbelwellendichtung bei Yamaha XJ900F Motorrad, und Lenkservopumpe im 140:er sind völlig dicht geworden.
    http://www.humanoil.de/oil917.pdf
    824
    Gibts auch fürn schmaleren Taler und man kann sich mit paar leuten zusammentun.
    Aber bedenke 3% von z.B. 8 Litern Motorenöl, wo man das auch mit zufügen kann sind effektiv 240 ml, also 4 Mororen oder wenn man nen automaten hat und ein Diff sind 500 ml gleich mal weg.
    Man muss das nicht bei jedem Ölwechsel mit tauschen.
    69,90 Euro kostenloser Versand oder Preisvorschlag.
    Ich bin mit dem Anbieter nicht verwand oder sonstwas, ist nur ein guter Preis meine ich.
    5.817
    Hoi Blumi
    Die Flasche LEC WEC ist schon bestell mein Motor das Getriebe so wie der Rest ist Absolut dicht Ich brauche es bloß für die Lenkung
  1. Drehzahl spinnt/schnurrt minimal im Leerlauf!
    Von Crolex im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 3. April 2013, 00:17
  2. Lenkgetriebe
    Von jet im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 7. August 2007, 12:29
  3. Cl 420 Lenkgetriebe ölt
    Von chris004 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16. March 2006, 21:59
  4. Lenkgetriebe
    Von PeterS im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 6. March 2005, 14:00
  5. Lenkgetriebe
    Von berndrt im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 26. December 2003, 17:49
