Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ZV Pumpe
    Senior Member Avatar von zvonimir
    Sep 2008
    480
    Standard ZV Pumpe
    Immer beim gasgeben meldet sich ZV pumpe an.Das dauert ca 30 min,und dann ist alles OK.Andere problemme mit ZV pumpe habe ich nicht.Warum ?
    Gruss--Zvonimir
    1.294
    Einfach. Du hast einen Leck im Unterdruckkreis, oder ventil nach Einsaugrohr ist kaputt. Wenn du Gas gibst, verschwindet den Unterdruck und die ZV-Pumpe startet um den Unterdruck im Unterdruckkreis zu behalten.
    5.159
    Genauso ist es !!!!!
    Aug 2007
    338
    kann mir mal jemand helfen ?
    Gasgeben macht was........und das auch noch 30 min.......dann ist was OK....?
    MfG
    Sep 2008
    480
    Hallo Marie,
    Wo sitzt genau diese ventil bei M104990 ?Kann ich ein Bild haben um das zu sehen oder nur die Teil Nr.
    Gruss--Zvonimir
    Geändert von zvonimir (11. March 2014 um 09:47 Uhr)
    5.159
    Zitat Zitat von MichaelS Beitrag anzeigen
    MfG
    Ich kläre Dich mall auf Michael
    Zvonimir hat das Problem das wen er losfährt und somit gas gibt das dann die PSE anfängt zu laufen 30 MIN und dann schaltet sie sich ab
    Das kommt daher das ab ca 1500U\min der Unterdruck in der Ansaugbrücke zusammenbricht und wenn dann ein leck da ist schaltet die PSE sich ein und läuft dann halt so lange bis sie sich abschaltet
    Ich würde darauf tippen das das Leck im Bereich der Scheinwerferverstellung oder irgend wo anders im Motorraum zu suchen ist den an der Klima Zb hat der Motor keinen Einfluss
    1.294
    Da bin ich nicht so ganz sicher. Ich hatte ein defektes Bedienelement im Klima, das bei Verdampferwechsel auch ausgetauscht wurde. Mit dem defekten Bedienelement hat sich einige klappen im Klima bei Gasgeben umgestellt. Bei jeden ein bisschen kräftigeren Steigung hat es in Klima deutlich "klack" gesagt.
    Nach dem Reparatur wurde es Ruhe...
    Sep 2008
    480
    Klima AN oder AUS bei mir kein unterschied.Alle funktionen sind im takt.Einzige problem ist nur beim gasgeben.Scheinwerferverstellung ist auch OK.Marie hat erwent das ein ventil macht dieses problem.Ich habe diese ventil nicht gefunden.
    Muss ich sagen,das diese problem gestanden ist nach dem ich Batterie angeklemt habe.(Wagen war ca. 5 Tage in Garage gestanden,und Batterie war abgeklemt.)Morgen teste ich alles nocheinmal.
    Geändert von zvonimir (11. March 2014 um 21:44 Uhr)
    Aug 2007
    338
    Hallo Hamburger,
    danke für die Erklärung.
    Habe weder bei meinem 320er noch bei meinem 500er jemals auf die PSE im Fahrbetrieb geachtet noch mir dazu ernsthaft Gedanken machen müssen.
    Was es nicht alles gibt.
    Sep 2008
    480
    Fehler bei ZV pumpe habe ich nicht gefunden.Bei NL.die wiesen auch nicht genau,aber für untersuchung verlangen die 200 Euro ohne was zu reparieren.
    Allein habe ich etwas gefunden aber sehr schwer zu verstehen.Wie kann ich das verstehen.
    Anschlus P- heist---ÜBERDRUCK FÜR NEBENVERBRAUCHER ZUR UNTERSTÜZUNG DES SAUGROHRUNTERDRUCKS.
    Kann jemand das erklären das ich verstehen kann.
    Danke--Gruss
    Zvonimir
  1. 300 SE ZV pumpe
    Von zvonimir im Forum Elektrik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17. August 2013, 16:54
  2. ZV Pumpe
    Von Phaetischist im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 24. April 2012, 15:06
  3. ZV--Pumpe
    Letzter Beitrag: 10. February 2010, 21:08
  4. Zv Pumpe
    Letzter Beitrag: 17. March 2009, 17:00
  5. Pumpe
    Von resi im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 22. June 2004, 09:03
