Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Birne von "Warm-/Kaltluft" der mittleren Düsen austauschen?
    Oct 2013
    57
    Standard Birne von "Warm-/Kaltluft" der mittleren Düsen austauschen?
    ich weiß nicht, wie die Tasten genau benannt sind.
    Sie haben jedoch einen Wackler, die Birne oder der Stecker scheint etwas locker geworden zu sein.
    Wie komme ich da am besten ran, schon mal jemand gemacht?
    In Youtube gibt es eine Anleitung, jedoch ohne Parktronic, bei uns wäre diese auch dabei, möchte nichts beschädigen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 206978890-w1188-h769.jpg‎
    Gruß V8-STGT
    Diskutiere nicht mit einem Idioten. Er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich aufgrund seiner größeren Erfahrung.
    Mercedes-Benz - Das Beste oder nichts.
    Oct 2013
    57
    Keiner eine Idee oder die Möglichkeit im WIS nachzusehen?
    Ich denke, dass die Tasten sogar geklipst sein könnten, möchte jedoch nichts beschädigen.
    Wäre euch echt dankbar für einen Tipp.
    Gruß V8-STGT
    777
    Aloha,
    das ist genau wie bei den Schaltern ohne PDC.
    Nur sind die hier anders angeordnet, wegen dem Platz für die PDC.
    Man hatte damals bei MB noch effizient geplant und nicht wegen 2 Tasten das Rad neu erfunden.
    Oct 2013
    57
    Hallo blumi,
    danke dir. So hätte ich zumindest einen Anhaltspunkt zur Vorgehensweise.
    Habe das Video nochmals angesehen, leider ist nach der Demontage der Lüftung nichts mehr in Hinsicht auf die Birnen zu finden.
    Hat jemand die Möglichkeit im WIS nachzusehen?
    Gruß V8-STGT
    777
    Ich schau mir morgen mal die PDC Mittelluftdusche an die ich noch liegen habe.
    Dann kann ich Dir mehr sagen.
    Oct 2013
    57
    Hallo blumi,
    vielen Dank dafür.
    Wie gesagt, denke dass man die Tasten nach vorne hin abklipsen kann, bin jedoch nicht sicher.
    Gruß V8-STGT
    777
    Sorry,
    Bilder folgen morgen.
    Habs heute nicht geschafft.
    Oct 2013
    57
    Kein Thema,
    danke dir.
    Gruß V8-STGT
    777
    So hier mal ein kurzer Abriss.
    Als Erstes, wichtige INFO:
    Um an die Leuchtkörper (LED's) zu kommen bitte nicht vorn an den Tasten rumhebeln, das bringt nichts und könnte sie zerstören.
    Es sind keine Birnchen dahinter.
Hits:	6
Größe:	1,46 MB
ID:	17482Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	1,50 MB
ID:	17483Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	1,49 MB
ID:	17484Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	1,47 MB
ID:	17485Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	1,46 MB
    Um da ran zu kommen, nach dem Ausbau der Mittelluftdüse,
    oben und unten die Laschen ausclipsen, VORSICHT, nicht bei Kälte machen, das kann brechen.
Hits:	3
Größe:	1,49 MB
ID:	17487Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	1,46 MB
    Wenn Du da also die LED's tauschen willst, brauchst nur noch die Platine rausschrauben und die LED's auslöten.
    Vieleicht ist aber auch nur nen kalte Lötstelle auf der Platine die Ursache.
    Ich hoffe das brachte Dich bissel weiter.
    Bitte lass uns wissen was die Ursache Deines Problems war.
    Geändert von blumi (11. July 2014 um 19:42 Uhr)
    Aug 2005
    beers
    331
    moin
    Wenn ich mir die Bilder anseh ... die LED werden nicht von der Platine (auf der sie sitzen) geschaltet .
    Durch die Anwahl der roten/blauen Taste wird wahrscheinlich im Klimabedienteil ein Transistor / Integrierte Schaltung dazu angesteuert ..
    Möglich das eventuell Kontaktprobleme an den Steckverbindungen ein Grund sein können.
    Abhilfe - "Kontakt 60" Spray kaufen - Stecker trennen - Kontakte einsprühen - Stecker paarmal verbinden/trennen
    gruss Meinhard
    ... EX S 300 2.8
    ... EX A Klasse A190
    ... B200
  2. "Happy Bithday"--"AlexanderZwo"
  3. Wie Von "p" Auf "n" Ohne Schlüssel?!
    Von Zascha86 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 21. November 2008, 23:26
  4. "rest" + "0" Klimadruck
    Von mmvk im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 3. July 2006, 16:54
  5. "schwache Steuerkette" Und "kilometerstand"
    Von Michi 420SEL im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 9. July 2005, 13:00
