Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Der linke Blinker Dauerlicht
    906
    wir haben heute das Blinkrelais gegen ein gebrauchtes Relais ausgewechselt.
    Problem der schnelleren Blinkfrequenz rechts ist geblieben.
    Mein Sohn hat dann voller Verzweiflung gegen den rechten vorderen Blinker geklopft.
    Und siehe da, Blinkfrequenz mit beiden Relais wieder normal.
    Trotzdem bin ich nicht mit dem Ergebnis zufrieden, da ich immer noch nicht die Ursache des Problems kenne.
    Werde weiter berichten.
    1.195
    wahrscheinlich leichte Kontaktprobleme so dass die Birne nicht den Schwellwert für die Stromaufnahme erreicht. Ich würde die Lampe erneuern und die Kontakte zum Blinker reinigen
    906
    Hallo Matthias,
    ich hab geschrieben, das ich bereits beide rechten Glühlampen getauscht habe.
    Habe Heute nochmals beide neuen Glühlampen ausgebaut, Kabel abgezogen, Kontakte und Kabelstecker mit Elektronikspray eingesprüht.
    Zwischendurch wieder das alte Problem.
    Was war jetzt passiert?
    Die hintere Leuchte hat zwei 21 Watt Birnen für den Blinker. Eine Glühlampe wackelte in der Fassung.
    Hab die auch nochmal ausgebaut und Kontakte mit Spray behandelt.
    Dann war wieder alles in Ordnung.
    Manchmal sind das ganz einfache Probleme.
  1. Dauerlicht
    Von Ralph im Forum Elektrik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 4. January 2014, 23:55
  2. Gleitschiene linke Seite und Steuerkettenspanner
    Von s500berlin im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 27. March 2012, 04:34
  3. Gleitschiene linke Seite und Steuerkettenspanner
    Letzter Beitrag: 24. March 2012, 04:09
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23. May 2011, 09:19
  5. Linke Antriebswelle Gebrochen
    Von Armani25 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 22. December 2007, 17:06
