Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Drehraten-Beschleunigungssensor-ESP
    Sep 2011
    55
    Standard Drehraten-Beschleunigungssensor-ESP
    Guten Abend,
    kann mir evtl. jemand Auskunft darüber geben, wo bei meinem CL 500 (Modell 1997) der ESP Sensor/ Drehratensensor/Beschleunigungssensor MB-Teilenummer 0005426518 verbaut ist?
    Es handelt sich um ein kleines Steuergerät.
    Laut Mercedes soll sich dieses im hinteren Bereich des Fahrzeuges verbaut sein; d.h. im Kofferraum bzw. unter der Rücksitzbank oder hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum oder Fondbereich!
    In der Mercedes-Datenbank sei dies nicht konkret angegeben.
    Mit dieser unkonkreten Aussage kann man nicht viel anfangen.
    Ich benötige eine ganz genaue Angabe wo sich der Sensor befindet.
    Beste Grüße
    Dany
    Apr 2012
    651
    Ich kann dir nicht genau sagen ob der das ist.
    Wenn ja, er sitzt im Kofferraum auf der rechten Seite hinter der Verkleidung.
    Hatte das Teil mal in der Hand und hatte mich gewundert wieso das ein Kabel ab ist ?!
    Auf dem Gerät steht "Drehzahlschalter" falls man das nicht erkennen kann.
Hits:	9
Größe:	1,33 MB
    Schöne Grüße
    Stefan
    *S600L*
    97´V140 S600L AMG
    89´V126 560SEL
    94´A124 E320 Cabrio Sportline
    92´W124 300E
    99´W210 E320 Avantgarde
    Sep 2011
    55
    Hi Stefan,
    Hallo Stefan,
    leider ist dies nicht der Sensor den ich bestellt habe.Die Teilenummer lautet.
    Hat evtl. noch jmnd. eine Idee?
    Beste Grüsse
    Dami
    Sep 2011
    55
    ...Hallo Stefan, leidet ist dies nicht der Sensor den ich bestellt habe. Die Teilenummer lautet 0005426518.
    Beste Grüsse
    Dany
    Jan 2005
    Burgthann
    78
    hallo
    event. in der hinteren deckenleuchte da ist so ein kleines steuergerät wei es aber nicht genau
    mfg. jürgen
    Sep 2011
    55
    ..Ohhh ;-( das klingt nach Arbeit also evtl Deckenseitenverkleidung ab oder?
    hoffe du irrst dich und jmnd schreibt noch etwas anderes ;-)
    5.273
    Hallo der Querbeschleunigungssensor sitzt entweder unter der Hutablage im Kofferraum
    oder seitlich im Kofferraum wo die Manuelle Betätigung der Schiebedaches sitzt
    Der hat ein Mettalgehäuse
    So sieht er aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken $(KGrHqFHJCUE8fdMzVjLBPO27kQqtw~~60_35.jpg‎
    Geändert von W140 420 (18. April 2014 um 14:51 Uhr)
    Apr 2012
    651
    Wofür ist der genau ?
    Schöne Grüße
    Stefan
    *S600L*
    97´V140 S600L AMG
    89´V126 560SEL
    92´W124 300E
    Sep 2011
    55
    Hi Sven,
    ich dank auch dir für die Auskunft.Kommende Woche werde ich mich ans Montieren des neuen Sensors machen, in der Hoffnung,dass endlich dieses Problem mit dem dauerhaften Leuchten der BAS ESP Lampe im KI ein Ende nimmt.
    Der Lenkwinkelsensor lässt sich zwar bei jedem Neustart initialisieren und die Leuchten gehen aus; jedoch leuchten diese immer dann wieder auf,wenn der CL an Geschwindigkeit zunimmt; jedoch nicht beim rollen auf "D" ohne das Gaspedal zu betätigen; erst beim Beschleunigen.In der Vergangenheit gingen diese Lampen gelegentlich an und gingen nach Initialisierung (Lenkrad link-rechts Einschlag) aus und dann gab es auch wieder Ruhe und keine Probleme *für lange Zeit.Nun leider dieser dauerhafte Fehler.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Beste Grüsse
    Dany
    Sep 2011
    55
    P.S. zu deiner Frage Stefan welche Funktion dieser Sensor hat, kann ich auch nicht viel dazu sagen nur evtl. das dieser die Beschleunigung des Fahrzeugs misst und das ESP ABS etc. ansteuert..also dies kann ich mir so vorstellen,bin mir jedoch nicht sicher.Ich weiß nur wie o.g. dass meine BAS ESP ABS Leuchten angehen und ich ohne diese Sicherheitsassistenten fahren müsste.Hinzu ist zu erwähnen,dass das Fzg ne lange Standzeit hat und von der Batterie abgeklemmt wird und gelegentlich wird angeschlossen wird.Die Batterie ist jedoch neu und voller Kapazität
    VG Dany
  1. Beschleunigungssensor Ads Gesucht
    Von Feinstäuber im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 24. January 2009, 18:05
  2. Ads Problem Beschleunigungssensor
    Von simso im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24. September 2008, 13:13
