Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fehlermeldung "Defektes Leuchtmittel"
    Mar 2013
    Germany, Schleswig-Holstein, Laboe
    19
    Unhappy Fehlermeldung "Defektes Leuchtmittel"
    Hallo Leute,
    immer mal wieder was Neues ... für mich jedenfalls ... also:
    Das Teil, dass die Fehlermeldung im KI auslöst, wenn eine Birne kaputt ist ...
    Wie heißt das genau und wo finde ich das???
    Ich vermute, dass es ne Macke hat, denn die Kontrolleuchte im KI leuchtet,
    es sind aber alle Birnen heil, nur: Bei eingeschaltetem Licht leuchten die Rücklichter
    schwächer und zusätzlich das linke Bremslicht mit ...
    Ausgelöst habe ich diesen Defekt wohl auch noch leider selbst,
    als ich die Kennzeichenbeleuchtung-Sophiten gegen 2 LED-Dinger ausgetauscht hatte ...
    seitdem ist dat nu so ...
    Wer kann mir mal was erzählen, bitte ???
    Schöne Grüße
    Harry aus Laboe
    Aug 2007
    338
    Hallo Harry,
    das "Ding" hat keine Macke.
    Wenn Du die Leucht Soffiten austauscht, muß immer wegen dieser Überwachung der gleiche Widerstand eingesetzt werden. Also hilft
    nur ein entsprechender Vorwiderstand bei Einsatz der LED in der Leitung.
    Mar 2013
    19
    Hallo Michael,
    vielen Dank für Deinen Gedanken;
    so einfach ist es leider nicht;
    ich habe natürlich anschließend die Soffiten wieder eingesetz - ändert sich aber nix! :-(
    Außerdem waren die LED-Dinger extra für Mercedes mit Widerstand wegen dem DING ... ?!
    1.251
    Das "Ding" ist die Lampenkontrollleuchte =)
    Ich hätte nun auch gedacht das die Geschichte reversibel ist und du die Birnen erst mal zurück tauschen solltest...
    da das nicht hilft... würde ich einfach mal alle Sicherungen überprüfen
    und als nächstes mal messen was da hinten ankommt... sind ja 12V Birnen also eig. 12V, aber wenn sie nur halb leuchten...
    du hast nicht aus versehen 24V Birnen eingesetzt?
    Mar 2013
    19
    Hallo Peter,
    vielen Dank für Deine Antwort;
    ne, ne; die Welt war in Ordnung bis ich die Dinger getauscht hatte ... und daher tippe ich auf
    das LAMPENKONTROLLGERÄT ... aha, danke! Vlt reseted es sich ja wieder wenn ich die Batterie
    mal abklemme ... aber ich glaube nicht wirklich daran, und daher würde ich es eben gerne mal
    austauschen ... wenn ich wüsste, wo das Teil sitzt ...
    1.251
    Es gibt ein "Komfortsteuergerät" das sitzt im Kofferraum auf der rechten Seite unter der Verkleidung... allerdings kann ich dir nicht sicher sagen
    ob dieses Gerät auch die Überprüfung der Lampen vornimmt.
    Das mit der Batterie abklemmen ist keine schlechte Idee und kaputt machen kannste damit nichts!
    Ich würds einfach mal ausprobieren
    neben dem Komfortsteuergerät sitzt noch ein weißer Kasten
    wofür der ist weiß ich nicht...
    hier mal ein Bild:
Hits:	52
Größe:	96,2 KB
    Geändert von knool (24. March 2014 um 22:26 Uhr)
    5.841
    Hallo das Lampenkontrollsteuergerät sitzt so viel Ich weiß im Motorraum hinter den Sicherungen
    Einfach den Deckel der Sicherungen abnehmen die 4 Schrauben rausdrehen und den gesamten Deckel abnehmen
    Dan siehst du hinter den Sicherungen 2 Steuergeräte und einige Relays das wo Temic drauf steht glaube Ich ist es
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Kombi-Relais_-_W140.jpg‎
    Geändert von W140 420 (24. March 2014 um 22:37 Uhr)
    1.251
    hast du davon zufällig ein Bild?
    Mar 2013
    19
    Vielen Dank,
    aber ich glaube wir lernen beide hier grad noch dazu ... :-)
    Harry
    Mar 2013
    19
    Hammer!
    Danke, Sven! :-)
    Ich werde nachberichten ...
    Harry
  2. "Happy Bithday"--"AlexanderZwo"
  3. "rest" + "0" Kontrolle
    Von mmvk im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. July 2006, 14:27
  4. "rest" + "0" Klimadruck
    Letzter Beitrag: 3. July 2006, 16:54
  5. "schwache Steuerkette" Und "kilometerstand"
    Von Michi 420SEL im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 9. July 2005, 13:00
