Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Batterieentlüftung
    Jan 2005
    Burgthann
    78
    Standard Batterieentlüftung
    Hallo Freunde,
    wo ist bei euch der Batterieentlüftungsschlauch an der
    Batterie angeschlossen?
    Vorne in Fahrtrichtung oder Hinten und wo geht der
    Schlauch in der Batteriewanne ins freie,
    durch den Gummistopfen mit 3 kleinen Löchern für
    Kondenswasserablauf oder durch den Gummiblindstopfen
    ohne Loch?
    Danke
    Jürgen
    5.158
    Hallo meine Batterie hat überhaubt keine solchen schlauch das ist eine Originale von Daimler
    Bei mir war ja Säure ausgetreten als Ich den Wagen gekauft habe da waren weiße Ablagerungen im Batteriefach die auch nach Schwefelsäure rochen
    Nass war da nichts nur kann das vielleicht sein weil bei mir kein Schlauch dran ist ?
    Ich habe ja wenn er steht immer das Ctek Ladegerät dran kann da jetzt was austreten wegen dem Laden ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 100_2180.JPG‎
    Geändert von W140 420 (5. March 2014 um 19:50 Uhr)
    Jan 2005
    Burgthann
    78
    Beim Ctek Laden sicher nicht aber bei einer defekten
    Lima kann die Batterie ausgasen, deshalb ist sicherheitshalber
    Ein Entgasungsschlauch angebracht
    Gruß Jürgen
    5.158
    Hallo Jürgen Ich habe eben bei meiner Batterie geschaut auf der Plus Pole Seite ist ein Loch
    Da kommt bestimmt diese Plastikrohr mit dem Schlauch dran rein sollte Ich das lieber nachrüsten ?
    Bei Daimler bekommt man den Schlauch mit dem Rohr ja
    Also ist das zur GAS Abführung ? dann kommt da keine Säure raus ?
    Jan 2005
    Burgthann
    78
    Ja da gibt es einen Anschlusswinkel und einen passenden
    Schlauch der unten durch einen der beiden Stopfen in der
    Batteriewanne ins frei geführt wird
    Ich wollte jetzt nur auch mal wissen wie es ab Werk
    gelöst war durch den vorderen oder hinteren stopfen
    Weil ich das auch noch nachrüsten muss
    Achtung auf der anderen Seite der Batterie ist auch eine
    Öffnung die mit einen Verschluss stopfen versehen werden
    muss.
    Gruß Jürgen
    5.158
    Die andere Öffnung ist Verschlossen
    Jan 2005
    Burgthann
    78
    Dann würde ich an der offenen Stelle den Schlauch anbringen
    Um Korrosion im Blechbreich zu vermeiden
    5.158
    Tja das Problem war leider schon da habe das aber vor 2 Jahren gleich instandgesetzt und alles mit FLUID Film geflutet
    Ich habe eben mall mit der Hand über die Seite der Batterie gewischt und auch mall einen Finger ein bisschen in die Öffnung gedrückt da riecht nichts nach Schwefelsäure also kann da ja nichts ausgetreten sein auf dem Blech hat man das ja auch gerochen
    Im Epc ist der Schlauch nicht dabei was kommt den da jetzt raus Gas Kondenswasser Säure ?
    Und ist das immer oder bloß wenn der Generator defekt ist ?
    Alternativ könnte man ja eine AGM Batterie verbauen die ist ja komplett geschlossen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Batterie.jpg‎
    Geändert von W140 420 (5. March 2014 um 21:09 Uhr)
    Jan 2005
    Burgthann
    78
    Schwefelsäuregase treten aus kann auch Knallgas bilden
    Diese Gase schlagen sich am Blech nieder und können
    Korrosiv Wirken
    Die Gase treten nur bei Überladung der Batterie sprich die ladeschlusspannung
    wird überschritten aus
    Übrigens hat auch die Original Mercedes Benz AGM batterie entgasungsöffnungen
    5.158
    Aha ok dann brauch Ich mir da ja keine Gedanken machen das es schlimmer geworden sein könnte mit der Korrosion die da war beim Kauf die wurde durch Schwefelsäure verursacht
    Meine Lima ist ja OK keine Überspannung und es ist auch noch die Erste vom Werk bei 93Tkm sollte sie das ja auch noch
    Kannst du mir den eine Teilenummer nennen von dem Anschlussswinkel sind die alle gleich ? Der muss ja passen vom Durchmesser her
