Ergebnis 21 bis 30 von 50
Thema: Dekoleisten/Rückfahrscheinwerferabdeckung undicht
    5.273
    Hallo meine schimmern mittlerweile auch leicht Rosa gerade bei Dämmerung
    Ich bin am überlegen ob Ich die Leisten nun auch tausche habe aber einwenig Angst davor das es nachher undicht sein könnte meine Originalen sind nach 23 Jahren immer noch dicht
    Ihr habt es ja mit der Silikonpaste abgedichtet frisst Silikon nicht aber den Lack an?
    Gibt es auch jemanden der die Leisten getauscht hat und bei dem sie Dicht sind ohne weiteres abdichten ?
    Ab Werk waren die ja auch dicht also muss es ja eigentlich auch wieder dicht werden das Blech der Karrosserie verzieht sich ja nicht das muss doch sauber auf liegen ?
    Geändert von W140 420 (21. April 2014 um 16:44 Uhr)
    Senior Member Avatar von JensEla300SE
    Nov 2012
    111
    Da meine auch Rosa waren und undicht habe Ich im Bastelladen neues Moosgummi besorgt und die Leisten in Wagenfarbe lackiert. Gefällt mir bei Silber optisch wesentlich besser als wenn sie neu sind. Ist aber wie immer Geschmackssache
    5.273
    Jens sind die Leisten durch den Moosgummi tausch wieder dicht ? Wen ja müssten neue ja eigentlich auch dicht sein
    Lackieren kommt für mich natürlich nicht in frage
    1.329
    Ich habe vor 2 Jahre den Leisten ausgetauscht. Die Alten war Rosarot, aber die Neuen /Original von Mercedes/ war trotz neue Unterlaggummis undicht.
    Habe nach einige Monate zurückgetauscht und die Neuen im Heizkeller über Winter aufbewahrt und durchgetrocknet, dann mit klaren Silikon abgedichtet, und wieder montiert. Jetzt sind sie dicht.
    5.273
    Hallo könnt Ihr mall Bilder einstellen wie Ihr das genau mit Silikon ab gedichtet habt ?
    Mir wurde mall erzählt Silikon frisst den Lack und fördert Korrosion stimmt das ?
    Geändert von W140 420 (21. April 2014 um 23:22 Uhr)
    1.329
    Stimmt bei einfache Silikone die Essigsäure entwickelt, wenn man es direkt auf lackierte Flächen schmiert. Ich habe aber die Leisten aushärten lassen ehe ich einige Wochen später am Auto anbaute.
    5.273
    Hallo Marie du hast die Leisten selber mit Silikon abgedichtet ?
    Wo genau hast du den das Silikon auf getragen ? um das Moosgummi rum und um die Stehbolzen ?
    Gibt es den Silikon ohne Essigsäure bzw. welches keine entwickelt ?
    1.329
    Ja, hab' ich selber gemacht.
    Über den "Spalt" zwichen Vorder- und Hinterseite von der Leiste, wo die beiden Teile zusammengeklebt sind. Rundum.
    Moosgummi war während den Abdichten abmontiert, und erst nach dem Aushärten wieder montiert.
    5.273
    Die leisten bestehen aus zwei teilen ?
    Hier ist ein Bild kannst du mir das mal Markieren wo du die naht lang gezogen hast ?
    Das Silikon hast du sicher glatt gestrichen damit die Leisten sauber auf liegen am Auto richtig ?
    Kann man den Spalt nicht auch mit Flüssig Kleber auf füllen ?
    Die Vormopf Leisten hatte Ich noch nie in der Hand
    Also liegt es an der Qualität der Leisten ? Die ab Werk waren dann wohl wesentlich besser in sich verklebt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken G12_35_72_1.jpg‎
    Geändert von W140 420 (21. April 2014 um 23:42 Uhr)
  10. #30
    1.329
    Ja, die Leisten sind aus zwei Teile hergestellt. Aussenseite aus klares Kunststoff, und Innenseite aus verkromtes graues Kunststoff.
    Man kann glaublich auch mit Flüssigkleber abdichten, Silikon aber bleibt flexibel.
    Ein Paar frischgemachte Bilder von die alten Leisten, die ich auch abgedichtet habe.
Hits:	8
Größe:	57,7 KB
Hits:	5
Größe:	77,0 KB
    Geändert von Marie (22. April 2014 um 00:20 Uhr)
  1. Differential undicht
    Von Morgenroth1 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 18. July 2014, 12:07
  2. Dekoleisten/Rückfahrscheinwerferabdeckung undicht
    Von Morti im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 6. February 2014, 12:39
  3. Wasserpumpe undicht??
    Von S280-Driver im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 21. November 2012, 17:29
  4. Ansaugbrücke undicht
    Letzter Beitrag: 30. July 2012, 23:23
  5. Leitungen undicht
    Von RVDT im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 4. December 2011, 15:01
