Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Schaltplan 500er
    Oct 2013
    13
    Gleitschienen wechseln ist klar.Die kosten ja kein Vermögen. Wollte nur wissen ob die Spanner n Sorgenkind sind. Die Neuen hätte ich dann im Voraus bearbeitet. Sind denn noch andere Kunstoffteile im Motor die aushärten können?
    Günstige EV1 Stecker hab ich gefunden bei äbäy GB. 4 Stück ca,14€ mit Gummimütze und ohne Kabel.
    Für alle Die ,Die den Kabelbaum selber machen wollen , besser ihr hohlt euch mehradriges Kabel aus dem Industriebereich. Und zwar müsst ihr unter Ölflexkabel schauen. Gibts beginnt beim ördlichen Industrieelektriker in verschiedenen Querschnitten und meist bis 10-20 oder 30 adrig. Sind alle nummeriert und meist silikonhaltig auf jeden Fall ölbetändig.
    Habt ihr keine richtige Crimpzange geht auch eine für normale Kabelschuhe und dann nachlöten.
    1.251
    Im Zylinderkopf Beifahrerseite sitzt noch ein Ablauf aus Kunststoff... das Ding bröselt auch gerne auseinandern... (sitzt zw. den Nocken des 4. Zyl. auf der Auslassseite) klick (der zweite Beitrag von mir, da ist das Ding abgebildet)
    Dann die beiden großen Schienen...
    und die kleinen in den Köpfen... (4 stk.)
    oben sind jeweils auch noch 2 Schienen (so zusammengeklipst), die auch
    Der Spanner sollte dir keine Probleme machen!
    Auf keinen Fall Ölflex verwenden, das hält den Temperaturen nicht stand und ist nicht für diesen Anwendungsfall ausgelegt!!! (bis 70°C max.)
    Nur Silikon-Adern bieten einen ausreichenden Schutz. (ca. 300°C max.)
    Oder evtl. 20 Jahre alte PVC-Adern wo noch nicht auf "Umweltschutz" geachtet wurde, da verliert der PVC nicht seine Weichmacher bei Erwärmung! (wobei es da auch schon ein Glücksspiel ist)
    aktuelle PVC-Adern kommen gar nich in Frage...
    Geändert von knool (8. January 2014 um 19:09 Uhr)
    381
    Das stimmt so nicht. Die Ölflex Heat 260 halten normal 260 und kurzzeitig bis 300 Grad. Habe ich an meiner Drosselklappe erfolgreich verbaut.
    1.251
    ja ok... ich habe nat. das klassische "Ölflex" gemeint...
    diese Sonderform die ansprichst hat eine PTFE Isolierung (Polytetrafluorethylen)
    diese Leitungen kommen unter anderem bei Schiffsdieseln zum Einsatz...
    Geändert von knool (8. January 2014 um 20:42 Uhr)
    Oct 2013
    13
    Kabelschuh-Shop.de. Gibts alles einzeln für kleines. Caraudio-Store gibts Gewebeschlæuche bis 150 Grad in verschiedenen Durchmessern.
    Wenn noch einer den Schaltplan in Deutsch hat wäre das super .Weiß jemand was ich für den reinen Motorlauf an Gebern und Komponenten brauche. Düsen, Zündspulen ist klar aber der restliche elektronikfirlefanz? Ich weiß nicht was das Motroniksteuergerät braucht um zu laufen.Klima und Luftpumpe werden nicht mehr verbaut.
    1.251
    Dann gibt des noch den OT-Geber und den Drehzahlgeber, beide sind aber über Koaxialleitungen angeschlossen, die überleben
    ich brauchte die Leitungen bei beiden Fahrzeugen NICHT austauschen!
    Einer der Drei Temp-Sensoren geht auch an die Motronik, glaube der 4-polige wars.
    Und die Leitungen für NW-Steller hängen auch mit dran.
    Die Drosselklappe sollte auch überprüft werden... bei Tempomat aber sehr fummelig die Adern zu ersetzen (aber möglich)
    Bei den Klopfsensoren bin ich mir nicht mehr ganz sicher wo die angeschlossen sind, vll weiß das noch jmd.?
    Ich kann dir für die Aussen-Isolierung Tesa KFZ-Gewebeband empfehlen, dann sind die Leitungen fest umschlossen und nich lose im Schlauch...
    1.251
    Es ist mir wieder eingefallen, die Klopfsensoren gehen an das Zündsteuergerät!
    Bei dem 500er war alles i. O. allerdings waren bei meinem M104 (W124) die Klopfsensoren selber aufgeplatzt, also die Kunstoffhülse...
    das hat man aber nur im eingebauten Zustand gesehen, nachdem die Schraube leicht angezogen wurde.
    5.421
    Peter die Koaxialleitungen machen keine Probleme ? Das ist gut den Ich vermute das die nicht gewechselt wurden vom Kabelbaumladen geht wohl auch nicht wirklich die Stecker sind ja vergossen
    Wen dem so ist brauche Ich mir da ja keine sorgen machen das die beiden Kabel noch mall Probleme machen
    1.251
    wie gesagt, bei meinen beiden Fahrzeugen, waren sie weich, so wie es sein muss.
    5.421
    Das sind doch 2 Adern in dem Kabel eine direkt hinter der Schwarzenhüle und da noch eine die noch mall Extra isoliert ist oder?
    Wen ja weiß man ja nicht wie die innere Ader aussieht
  1. kompl. Schaltplan
    Von Shark7 im Forum Elektrik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22. May 2016, 14:03
  2. Schaltplan Heckrollo
    Von RVDT im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. April 2011, 08:24
  3. Schaltplan / Bewegungsplan Zv
    Von Dicker1972 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. May 2009, 20:12
  4. Brauche Schaltplan Für
    Von marcelli im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20. May 2006, 12:47
  5. Suche Schaltplan
    Von 16V-Schrauber im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 24. November 2004, 10:30
