Danke
Ja das ist eine gute Idee habe eben noch den Tipp gelesen NAS mit Liquid A zu mischen dann braucht es nicht erwärmt werden vermutlich wird die Schichtdicke dann aber geringer
Druckbare Version
Danke
@Rene
Hast du bei dir mall rein geschaut ob das MS Fett über Kopf hält wenn vorher FF drin war ? Nicht das nachher alles runter fällt und unten drin liegt dann bringt das ja auch nichts
Ich habe eben auch mall mit den KS Depot Telefoniert
Die sagen mir auch klar MS Fett
Weill noch teilweise richtige Pfützen drin stehen und das sich wesentlich besser verbindet
NAS wenn Liquid A drin ist haftet besonders über Kopf nicht richtig und rutscht runter
Rene kannst du das bestätigen das MS Fett über Kopf richtig hält wen FF vorher drin war ?
Ja, das hält!
Super dann ist mein kleiner Praxis Test ja aussagekräftig
Habe ein Stück Blech genommen und es mit FF eingesprüht und danach Fett drauf gemacht und mit einem Fön erhitzt das hält auch drauf
Ich habe mich nun dazu entschlossen das ganze noch einmal mit Fluid Film Nas auf zu frischen aus zwei gründen.
1.Es Weicht das Werks Wachs wieder ein
2.Wen mal irgend was an dem Wagen Lackiert werden muss habe ich mit Sanders in der Trocknung Probleme wen das Fett raus läuft
Allgemein;
Wird mein Wagen keiner Belastung aus gesetzt weder Winter Fahrten noch regen bekommt die Karosse zu spüren nach der Endoskopie der Hohlräume bin ich zu dem Ergebnis gekommen das Ich weder Rost Stoppen muss oder das Fluid Film ausgewaschen wurde.
Ich werde das nun endlich in den nächsten Tagen an gehen morgen kommt er mit in die Firma und dann fange ich morgen oder am Donnerstag an da ich nun endlich ein vernünftiges Endoskope habe kann ich nun auch kontrollieren was ich da gemacht habe.
Ich werde wie schon letztes Jahr geschrieben Fluid Film NAS nehmen.
Hallo Sven
Fluid Film NAS verwende ich auch seit 15 Jahren, bisher nur positive Erfahrungen
Freundlich grüsst
Hallo Matthias
Ja ich bisher auch das schöne am Fluid Film ist die extreme Kriechwirkung noch besser als bei Fett.
Die Karosse hat ja keine belastung bei mir von daher reicht das vollkommen aus vor allen rosten MB fast immer von außen nach innen durch.
