Hallo!
Sehe ich das richtig, daß nur nach Einsetzen der Sicherung der Fondkopfstützen wieder abklappen? Hast Du noch etwas anderes gemacht?
Fabian
Druckbare Version
Hallo ja direckt nach dem ich die Sicherung eingesetz hatte gingen sie wieder das einzige was ich noch gemacht habe war das ich alle Schlauche auf dichtheit geprüft habe.
Hallo Sven!
Bin wirklich gespannt ob du das Problem mit den Lordorsenstützen gelöst bekommst.
Lese die ganze Zeit schon ganz gespannt mit kann aber leider nichts dazu beitragen.:(
Bei unserem war die Pumpe in der PSE abgeraucht.
Nachdem ich sie ersetzt habe ging wieder alles wie es sein soll.
Nur die Lordorsenstützen verweigern jede Funktion.
Auch ich hab mich mich schon durch alle Schläuche gewühlt und auch festgestellt das alles dicht ist und sie auch funktionieren wenn ich mit einer Pumpe Druck drauf gebe.
Ich habe den Eindruck das die PSE selber, zumindest bei unserem Wagen, sich einfach "weigert" P+ zu bedienen für die Sitze.
Ehrlich ich kratze mich schon seit ca einem Jahr deswegen am Kopf und mir fällt einfach keine Lösung oder wenigstens ein Ansatz ein.
Jetzt wo es wieder wärmer wird werde ich mich der Sache mal wieder widmen.
Zuvor hoffe ich aber von Dir evtl. einen Hinweis zu erhalten.
Viel Erfolg wünsche ich Dir!!:)
Grüße aus Berlin
Patrick
Hallo Partrick was ich dir noch sagen kann ist das wenn das Auto abgeschlossen ist dan Liegt der Druck nicht an P+ an sondern an den ausgang der ZV wenn du das Ventil am Sitz aufdrehst schaltet die Pumpe ein Ventil um von ZV auf P+ ich kann mir vorstellen das es bei mir jetzt gehen könnte wenn ich das Auto mall auf und zu Schließ damit die Pumpe wieder weiss was los ist.
Werde ich Heuteabend mall veruschen.
Hallo ich habe es jetzt noch einmall probiert mit den Sitzen die Pumpe zeigt überhaupt keine reacktion wenn mann das Ventil aufdreht sie versucht noch nicht einmall druck rauf zu pumpen.
Na bitte^^
In kleinen Schritten zum Ziel.
Rene
So die Lordorsenstütze geht auch das Lag an der PSE habe jetzt wieder die vom Engländer drin mit der geht es.
Super endlich ist er Fehlerfrei nur um die KLIMA muss ich mich noch kümmern werde sie erstmall neu befüllen und schauen was passiert.
Dan kann ich jetzt meinen Innenraum wieder zusammen bauen.
NA bitte^^
Dann herzlichen Glückwunsch!
Rene
Jetzt können wir uns beide freuen^^
Bei mir ist das Wählrad am Sitz defekt.
Rene
Ja das können wir endlich gehen alle Helferlein
