Fond Kopftsützen und Lordosenstütze defekt.
Hallo bei mir geht wie bei vielen die Fondkopfstützen und die Lordorsenstützen nicht die PSE habe ich schon gegen eine andere getausch ohne erfolg
Die Schlauche habe ich auch schon geprüft scheint nichts undicht zu sein habe druck rauf gepumpt es zischte nirgends auch nicht im Koferraum am Druckspeicher.
Wenn ich den Schalter für die Kopftüstzen drücke passiert an der Pumpe überhaubt nichts
Wenn ich das Ventil am Sitz auf drehe passiert auch nichts
Wenn ich die Kopftsützen auf den Ausgang für die ZV stecke und auf Verigeln drücke fallen sie runter also müsste das heil sein.
Das signal vom Schalter auf PIN 13 kommt auch an hatt jemand noch eine Idee wo das Problemm sein könnte?
Oder was ich Intern in der PSE mall prüfen könnte
Die ZV der Koferraumgriff und die Heizungsklappen funktionieren.
Manchmall wenn mann die Zündung einschaltet pumpt sie ca 5 sekunden 2 sekunden pause und dan noch einmall 5 sekunden
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Hallo Rene ist das auf dem Bild die Leiste die du meinst oder ist das die vom Heizungskasten?
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Hallo Rene ich habe die Ventilleiste jetzt mall aus dem Engländer aus gebaut und Fotografiert hier die Bilder nur sie sieht anders aus wie deine ich denke Baujahr bedingt
Hallo kann mir jemand sagen wo für die Kabel in dem Stecker sind und wo sie hingehen?
Laut Multimeter liegt dort Masse drauf aber nicht richtig wenn ich direckt an 12V gehe und mit Masse an diese beiden Kabel habe ich nur noch 7,5V auf dem Multimeter stehen.
